vilken är plus/minuspol?
Köpte en batterieleminator på Clas Ohlson (http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=19637436) för att driva en laddare. Men sen kom jag på ett problem. Kontakten som medföljer är en "propp" ungefär som denna http://www.elfa.se/images/lowres/l2566.jpg och jag ska koppla krokodilklämmor till denna. Visst jag kan löda en sladd inuti så att jag kommer åt polen inuti, men vilken är plus och vilken är minus? Har fått för mig att pluspolen är den yttre, stämmer detta?
- JimmyAndersson
Det står i texten att den kan polvändas och då brukar det se ut så här:
Som du ser av övre halvan av bilden så står TIP och Plustecknet mitt utför varandra och detta betyder att Plus är i det "lilla" hålet i mitten - enligt nedre halvan av bilden.
Säkrast är ju ändå att mäta, precis som Jimmy föreslår.
Mindmapper
Har fått för mig att pluspolen är den yttre, stämmer detta?Visst kan du vrida runt kontakten 180 grader så byter du mellan +/- på ytter/centrumpinnen ! Brukar finnas en markering så man kan tolka vad som är +/-
Eftersom lysdioder bara lyser när du har + på anod kan du också kolla med en lysdiod om du är osäker på märkningen.
Edit: Jag skriver på tok för långsamt ibland!
