RGB diod i glasbetong
tjena
håller på och renoverar ett badrum där jag skall ha en rad med glasbetong som fönster.
fick en ide att föröka klämma in rgb dioder mellan glasblocken.
jag hittade en färdig byggsats på upplyst.se.
tyvärr är det inte så himla bra sputt i lyset på en sådan
nu håller jag på att prova mig fram hur dioden skall vara placerad för att ge bra effekt.......
om dioden sitter mellan glasblocken och kanske att man sätter fast dem med genomskinlig silikon verkar det kunna bli en rätt läcker effekt ändå när det blivit mörkt ute.
fortsättning följer när byggandet är klart.....
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Snyggt!
Bilderna kunde som sagt gärna fått ha varit lite större. Lite mer närbild och mindre svart på sidorna. Lägg gärna bilderna brevid varandra så tar det mindre plats på höjden.
En helt annan grejj: Varför heter det "glasbetong" ?
Det låter som genomskinlig betong. Tänk vilka byggmöjligheter man skulle ha om man kunde gjuta glas lika enkeltt som med betong.
När jag gjorde om badrummet satte jag igen ett fönster , och ersatte fönstret med en rad av glasblocken 20x20cm i en rad ca 2meter.
En sådan rad på insidan och en rad på utsidan med rostfri plåt i mellanrummet för att få lite mer spegel effekt.
och rgb dioderna i mellanrummet limmade med klar silikon mot kanten så att de syns så lite som möjligt när det är dagsljus.
kan hålla med om att bildstorleken var lite i blygsammaste laget.
men det var första försöket på photobucket.....
........ hindrar ju inte att man provar fler gånger
