Sänka 48V till ca 40V (2A - 2,5A)
mrOh
Inlägg av mrOh »
Har två stegmotorer som vi styr med fyra 3770A vilka tar max 45V medan vi bara har tillgång till 48V.
Så hur sänker vi spänningen enklast? Vi är osäkra då det handlar om ganska stora strömmar.
Det gäller ett studentprojekt, kan fixa upp ett par bilder om det önskas.. :D
Inkluderar även kylskåp, RF-id, ZigBee, Bluetooth osv...
pettab
Inlägg av pettab »
Kan du inte bara seriekoppla några dioder, de har ju spänningsfall på ca 1v st?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Har du exakt reglerad 48 Volt utifrån eller är det 'systemspänning' 48 Volt aka 43.2 vid tomma blybatterier till 53.6 - 55.2 Volt vid fulladdade blybatterier - det har en viss betydelse på hur man löser problemet...
I senare fallet funkar det inte med dioder @ 0.7 volt styck för att sänka spänningen dom nödvändiga antalet volt utan kräver en switchad omvandlare som kan ge 45 volt ut när inspänningen varierar mellan 36-72 Volt - som brukar vara standard när det gäller 'telecomspänning' 48 Volt.
Strömförsörjning skall kontrueras med samma omsorg som resten av projektet. Annars är det ofta just den delen som skadar och tom. fäller hela projektet, ruinerar ryktet för lösningen då det inte fungerar när det är som mest viktigt och ger kostsam support.
Mao underskatta inte arbetet med att välja rätt och CE-godkännbar kraftförsörjning.
mrOh
Inlägg av mrOh »
Vi har ett nätagg, elfa.se 48V 2,2A
Men finns det ingen snyggare lösning, det blir ju typ 11-12 dioder.
Tack för svaren btw.
blueint
Inlägg av blueint »
Glöm bara inte värmeutvecklingen över dioderna ;)
Borre
Inlägg av Borre »
Hos elfa står det ju "Justerbar utspänning: ±10%", bör det inte fungera då?
xxargs
Inlägg av xxargs »
om man öppnar dessa och byter lämplig motstånd kring justerpoten så kan man öka på reglerområdet litegrand. Sitter ofta motstånd utanför och i serie med poten just för att begränsa reglerområdet och göra det lite mer foolproof
