Mach3 PC
Mach3 PC
Börjar bli dags att sätta ihop en Mach3 dedikerad Pc.
Tanken är att inget annat än det absolut nödvändigaste ska användas, detta för att mach ska må så bra som möjligt.
1Gb internminne (mer tror jag inte behövs)
1,8Ghz Intelprocessor
alla inbyggda funktioner på moderkortet (Lan, Ljud, Grafik, Portar) ska avaktiveras i bios och Grafikkort och 2st parallellkort ska installeras på AGP resp PCI platser.
Tankar och råd?
Tankar och råd?
- JimmyAndersson
Det låter som helt rätt utgångspunkt.
Som moderkort rekommenderar jag något med Intel-chipset.
Annars finns det inte så mycket att tillägga. Se bara till så att det är riktiga parallellportar och inga nedbantade kort med "skrivarport" som bara fungerar till skrivare. Kolla även upp vilka drivrutiner som parallellkorten stödjer innan köp.
När det gäller chassit:
Köp dammfilter till fläktarna (nätagg-fläkten och chassifläkten).
En liten idé vore att välja en passiv kylning för CPU'n. Då slipper man oroa sig för att CPU-fläkten skulle ge upp pga damm och sånt. (Dammfilter stoppar inte allt sånt).
Chassifläkten bör sitta långt ner på fronten och nätagget högt upp på baksidan. Iofs är jag inte helt säker på att det behövs chassifläkt till en 1,8GHz Intel-CPU. Men med en sådan kan du skapa en aning övertryck i chassit, vilket ger dammet en lite hårdare match.
Med tanke på miljön som en CNC brukar stå i så kanske det vore bra med ett hållbart chassi. Det finns chassin som är lika vingliga och ömtåliga som om de vore gjorda i papper. Minns inte namnen nu, men jag känner igen dem när jag ser dem, så du kan gärna lägga upp länkar när du hittat några chassin som du kan tänka dig.
Välj gärna ett lite kraftigare nätagg än vad datorn behöver. Då blir det mindre risk för värmeproblem pga damm och sånt.
Det var nog allt jag hade för stunden.
edit: Bra projekt-idé!
Hmm,
2 separata parallellkort eller ett dubbelt?
http://www.dustin.se/dacsaportal/custom ... 5010031178
någon som ha råd?
någon som ha råd?
Jag har försökt hitta info på ArtSofts hemsida men såg det inte så jag frågar här... Är det någon som vet absolut minsta prestanda på en maskin (PC) som skall köra Mach3? Tänkte inte ha några andra mjukvaror än dom som är abslout nödvändiga för en CNC-fräs, och dom kommer bara startas vid behov (typ lazycam startas för att generera filer men är inte öppen när mach3 körs).
Funderar på att köra med ett mini-ITX kort men det sitter "bara" en VIA5000 processor på kortet (533MHz).
/PeterH
/PeterH
Nej, kortet har inte kommit hem än
Köpte ett begat på tradden som förhoppningsvis dyker upp snart... Men jag fick svar fån Brian på ArtSoft (mejlade igår) och han bekräftar att det kräver >1GHz processor, dock inget speciellt om allt-i-ett kort så jag passade på att fråga får jag se vad han svarar
/PeterH
/PeterH
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, ska bli intressant att höra ditt resultat när du testar.
Vet att vissa all-in-one har fungerat, har en ruggad POS terminal som jag kör med och den lirar. Men det har varit ett elände med många all-in-one.
Problemet som jag ser är att det inte är en ren CPU utan det är en med grafikhantering också som kan säkerligen ställa till det hela.
Om möjligt så gör en W2K minimal installation, finns mer om detta på nätet så kanske du har en chans att det kan lira då du inte laddar in en massa skit som inte behövs i OS:et
Berätta gärna vad vännen Brian svarat på din fråga
