IR mottagare till datorn
Hej, jag har byggt en IR mottagare till datorn enligt denna ritning
http://www.zux.nu/stolux/pim/hardvaran.asp
men det är så att den inte fonkar riktigt som den ska.
Den kan läsa in mina knapptryckningar å reagerar på dessa men den kan inte identifiera att det är samma knapp jag trycker på.
Använder mej nu av PC Remotcontroll och tyckte att det verkade vara det vettigaste programet, har provat winlirc m.m. men gillar inte dessa.
Vad är det som kan vara fel, nån som varit med om nått liknande.
//Henke
//Henke
- MadModder
- Co Admin
Jag har 5 fjärrkontroller av varierande ålder, och av dem är det bara en enda som funkar till IR-mottagaren, då de andra är av "repeterande funktion utan repetitionskod". Såna fjärrar kan man inte använda. De som funkar är de som inte repeterar sin kod, eller såna som repeterar, OCH har repetitionskod mellan signalerna.
Jag får inte heller det programmet att fungera, tror att det måste vara någon inställning. Har du provat uICE http://www.mediatexx.com/ det fungerar bra och är lättanvändt.
- MadModder
- Co Admin
När jag skulle lära programmet knapptryckningar, så ville den ha en tryckning igen, och igen, och igen, och igen, för att till slut säga att den här fjärrkontrollen använder repeterande kod utan repetitionskod. På engelska då. Och sen att det skulel behövs runt 20 inlärningar per knapp och att man skulle minska feltoleransen. Men det gick som sagt inte alls.
