Enkel digital krets hjälp, total hjärnsläpp
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Jag har suttit o klurat på en enkel digtal krets men jag kommer fan inte på hur jag ska göra. Har två krav, den ska funka mellan 3-6V ca och dra lite ström när den inte har aktiv utgång, typ uA. En 7400 krets drar några 100 uA.
http://www.ladda-upp.com/bilder/4543/digital
Så till kretsen, den har två ingångar. SET och RESET. En utgång kallad Q. Om Set går hög ska Q=1 och ska sedan förbli ett oavsett SET. När reset blir hög går Q=0. Egentligen kvittar det om Set/Reset är aktivt höga eller låga, jag bara valde akitv höga i mitt exempel. That's it.
Hur ska jag realisera detta med enkel logik eller ngt annat?
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Är det en vanlig RS-vippa du söker? Eller har jag missförstått?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
CMOS SR vippa typ 4013 innehåller det du behöver.
newbadboy
fan vad skumt, jag har just rs vippan uppkopplad på ett labbdäck med hjälp av nand grindar men det vill fan inte funka ... hmmmm, jag har dock ingångarna hängande i luften, inga pullup/down.
limpan4all
Eller ännu enklare 4043 ELFA 73-473-21
limpan4all
Då har du kopplat fel eller så är något trasigt :)
newbadboy
sitter nu med en 4043... den har ju riktigt låg strömförbrukning :P
men jag får ändå inte ihop ngt vettigt användar scenario med nivåerna ....
newbadboy
edit..fick nog ihop det nu tror ja
limpan4all
Du har väl inte glömt pinne 5 ENABLE...
newbadboy
jodet har jag förvisso,men det funka utan den oxå
limpan4all
Det borde det INTE göra.
Den styr en transmisionsgrind som ligger innan utgången.
Om ENABLE inte är aktiverad så är utgången i tree-state läge.
Då ser man i princip det man vill se eller inget alls.
ALLA CMOS ingångar SKALL kopplas till GND eller VCC när dom inte används, annars så blir livslängden inte särskillt lång eller så får man en absurd strömförbrukning.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Om du har lämnat den *öppen* så kan det *se ut* så...
Se även limpan4all's kommentar i samma ämne...
newbadboy
Ok... så här har jag kopplingen nu, och det verkar funka.
Enable=1.
Set=Pulldown till jord, varje gång jag lägger Set=1 blir Q=1
Reset=Gnd, lyfter den från GND ger Q=0
Den funkar för min applikation iaf. Jorden måste dock vara jord för att kunna få Q=1 överhuvudtaget.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Vad betyder "lyfter den" ?
> Jorden måste dock vara jord...
Vad betyder det ?
newbadboy
Lyfta den= att jag kopplar bort den från jord och har tråden i luften alltså inget def värde.
Sen ska det vara
Den funkar för min applikation iaf. Reset måste dock vara jord för att kunna få Q=1 överhuvudtaget.[/b]
