Styrning av "leksak" via datorn
kalle_19
Inlägg av kalle_19 »
Tony skrev:www.kjell.com
38-452 isa paralleportkort 99:-
38-710 pci parallellportkort 198:-
Finns även med dubbla portar (man kan ha 3st totalt).
Parallellporten är lätt att programmera, i C/C++ använder du outportb kommandot.
Inga problem att koppla 8 reläer till lpt via transistorswitchar (finns som ic).
Exempel
outportb (888,8); /* sätt högsta biten på LPT1 */
Kompilera för win95 så behöver du inte port.dll (eller vad den heter) om du kör win98.
För högre O.S. går du via dll-filen (har dock inte testat själv).
Låter intressant.. berätta mer. Jag programerar med delphi, funkar det?
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Det är ju klart att du kan programmera Parallelporten i Delphi.
Gå in på http://www.geekhideout.com/iodll.shtml där finns tips hur du gör!!
kalle_19
Tack tack, men jag behöver tips på hur jag fäster relän på lpt porten, dvs ett kopplingschema..
Niklas-k
Bästa sättet för dig är att söka på nätet typ www.google.com
sök på ex. "lpt relay parallel port"
jag tror du får massor av uppslag.
kalle_19
tack så mycket, jag har sökt förut men ej hittat. Tänkte mer på var för typ av relä behövs och om någon har ett kopplingschema på detta. Vill ju inte förstöra moderkortet, genom detta...
kalle_19
"Control program for DOS (and Win9x)" WIN XP använder jag... Men jagtror jag har hittat en bra sak, en fil som man går igenom till lpt, ska funka i XP
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Själv använder jag LightControl (http://stephenhaas.tripod.com/vblightcontrol/) för att styra reläer kopplade till parallellporten. Programmet ser lite så där ut men funkar fint, har till och med stöd för WinLirc.
kalle_19
det enda jag undrade här var om ngn hade ett kopplingschema till ett relä kort till LPT, vill inte förstöra ett moderkort för 1700:-
$tiff
Inlägg av $tiff »
http://discolitez.com/circuits-8ssr.shtml
Har du inget solid state-relä måste du smälla in en transistor som triggas av LTPn och driver ett vanligt relä med en extern matningsspänning.
kalle_19
Tack, har du inget förslag på spec på komponenterna?
Tony
Inlägg av Tony »
Reläer:
www.clasohlson.se :
22-3327 eller 22-3822 (till den senare finns sockel: 22-3824)
Dessa har 12V-spole och klarar nätspänning.
Transistorswitch:
Komponenter:
Transistor BC547C
1/4 watt resistor 4700 Ohm
Switch-diod 1N4148
Simpel beskrivning:
(Kan mejla över ett schema om du vill.)
4700 Ohm mellan lpt-utg. och Bas.
Emitter till jord*
Kollektor till reläet.
Reläet till +12V
1N4148 i antiparallell med reläet (dvs katod [svarta ringen] till + ).
12V till reläerna kan du ta från en nätadapter eller från datorn, OBS: Via säkring ! (500mA).
* med separat 12V-matning kopplas nätadapterns jord till datorns jord, dvs ben 25.
kalle_19
javisst, pm a ett kopplingschema. Det skulle vara bra om man kunde ta strömen från USB:n o slippa 4232346556 tusen extra kontakter... För jag kan ej ta från 12+ (Datorn).
