Hjälp ang. 'coilguns'
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Bonehead: Är ingen expert på tyristorer, men det kan hända att ingången måste jordas för att stängas. Om den ligger och flyter vet man alldrig vad som kan hända. Koppla tex. en pulldown till GND tror jag.
Mvh
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Rifakungen: 1.5volt från AA batteri
squiz3r: Låter rimligt, vad menar du med pulldown dock? (Ganska okunnig inom elektronik som kanske märks på resten av tråden :lol: )
Sitter precis och provar lite med ett 10volts batteri some huvudkrets och ett AA batteri till styret men verkar inte få den att slå till oavsett nu.. Finns det något sätt att kontrollera om tyristorn fortfarande fungerar?
Ändrade lite på det tidigare schemat, bara så jag får det helt solklart vart minus ska gå? Till strömmen jag vill styra så antog jag mellan tyristorn och kondensatorerna men kanske antog fel?
Edit: 'Lekte' lite i multisim och som jag förstod det nu ska minus vara efter tyristorn?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
minus till styrströmen ska du koppla på den sidan som du har "drivspolen"
Bonehead
Tänkte lägga in en liten update bara, använder kamera krets med 5 kondningar(~700uF) jag snott från diverse ställen(trasig Xbox, gammal CRT skärm, 2 kameras.. o.s.v) och nu skjuter den cirka 2 meter med en 70grams projektil :)
Ska fortsätta vrakletandet efter kondningar och försöka hitta en skyst thyristor(brände nog den förra jag nämnde xD) så blir det nog bra :D
Tack för hjälpen alla!
Electricguy
det tar sig sa pyromanen :wink:
Bonehead
Ledsen för att återuppliva en gammal tråd men tyckte det var bättre än att göra en ny ..
Har nu gjort lite ändringar (mindre projektil, annan spole, egen uppladningskrets o.s.v) och även beställt 3st fräscha thyristorer.
Nu behöver jag dock hjälp igen.. Försöker tyda databladet för att veta hur mycket ström/spänning som gaten vill ha men känns lite osäkert här..
Databladet: http://www.elfa.se/pdf/72/07209075.pdf
Som jag förstår av "triggering" delen så är Igm max ström jag får köra genom Gate, dvs 1.5Ampere? Och minsta strömmen för att den inte ska slå-till är Igd 2mA?
Är det då okej att mata vad som helst mellan 1.5 ampere och 2mA..?
Edit: Fått det fungera med 3volt och ~45mA, vägrade slå till med 1.5V och 25mA, finns det någon fördel med att ha ännu högre spänning och ström på gaten...?
