okänd anslutning på nätaggregat
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag har ett mascot nätaggregat på 8 ampere och 12 volt, men nu är det så att det har en till anslutning som har en symbol som ser ut som ett uppochner vänt "T" vad används den anslutningen till? jag har sett att det finns på vissa skruvdragare och annat, kan man ladda batterier med agget?
grym
Inlägg av grym »
det är ingent T som i temperaturövervakning?
som i batteriladdare
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kan också vara en jordsymbol.
Electricguy
mycket möjligt att det är en jordsymbol, för det är inget T då det är vänt åt fel håll
Tony
Inlägg av Tony »
Är det metall eller plastlåda?
Om metall så ohmmät mot chassie eller jordstiftet på stickproppen.
Jag kan nästan garantera att det är en jordpunkt.
På labbagg har man oftast en grön polskruv kopplad till chassie.
Vill man ha signaljord ihopkopplad med skyddsjord så sätter man ett bleck mellan grön och svart polskruv.
Electricguy
det är metallchassie och jag ohmmätte det och det verkar vara en jordpunkt :P
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är en precis likadan symbol på ett uttag på mitt senaste labbagg, och det är skyddsjord. Använd inte den som jord när du ska driva nånting...
Electricguy
madmodder: okej, jag har gjort en kabel att stoppa in i vägguttaget och använda som jord :P
MadModder
Jag menar att ska du mata något med 12V, ska du inte använda skyddsjord över huvud taget, utan det uttag som är märkt -.
Är det aggets enda uttag förutom plus, så är det väl inte så mycket att göra åt.
Electricguy
okej :D
