wisp648 och 16f886
wisp648 och 16f886
Hej,
Jag har problem med att programmera 16f886 med wisp648.
Kan det bero på firmware? Läste att man bör köra med firmware 1.11 som är stabilare, men ville först kolla om någon som har samma problem.
Har kört med både firmware 1.22 och 1.23 och med xwisp2w 1.95
Har programmerat en 16f648 utan problem, det såg ut såhär
C:\PROGRA~1\XWisp>xwisp2w port 1 go wisp648.hex
xwisp2 version 1.9.5 for Windows (Jan 24 2008, Open Watcom C/C++ 1.70)
File wisp648.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Detected programmer: Wisp628, firmware version 1.22
Recommendation: Upgrade your Wisp648 firmware to at least version 1.23rh
Target: 16F648A revision 05 (ID=1105)
Target erased
Transferring program to 16F648A via Wisp628
Transferring program memory...100%
Verifying program memory......100%
Transferring data memory......100%
Verifying data memory.........100%
Transferring ID memory........100%
Verifying ID memory...........100%
Transferring fuses memory.....100%
Verifying fuses memory........100%
Write-Verify operation terminated successfully in 78.95 seconds
Putting target in run mode
xwisp2 terminated successfully in 80.23 seconds
Med 16f886 får jag detta:
C:\PROGRA~1\XWisp>xwisp2w port 1 go lcd_test.hex
File lcd_test.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Detected programmer: Wisp628, firmware version 1.23
Target: 16F886 revision 02 (ID=2062)
Target erased
Transferring program to 16F886 via Wisp628
Verifying program memory...... 0%failed at 000008, expected: '0009', found: '3F
FF'
Write-Verify operation failed after 1.16 seconds, rc 21
xwisp2 failed after 2.14 seconds, rc 21
Press 'Enter' to continue:
Har kollat sladdarna och även flyttat pic i labbplattan.
Jag kopplade
1 - Gul
8 och 19 - svart
20 - röd
24 - vit
27 - grön
28 - blå
Har lagt in feta kondingar mellan röd och svart.
Mätte MCLR till 13V vid programmering.
Target erased
Target erased
FF'
Jag kopplade
1 - Gul
8 och 19 - svart
20 - röd
24 - vit
27 - grön
28 - blå
hej, Jag har exakt samma problem med 16F886'an.. Enda skillnaden är att det inte står "expected: '0009'" utan något annat istället för "0009", men det värkar bero på vilken mjukvara man ska ladda ner till den.
Jag kör också med XWISP 1.9.5 och firmware 1.23..
"fanns lite problem men att det skulle vara klarat av i den senaste firmware."
Visst är det 1.23 som är den nyaste?
Sodjan: Har du testat, hur gick det i så fall?
Jake: Hur har det gått för dig?
Tacksam för snabb hjälp
Mvh. Daniel
Mvh. Daniel
Jag testade med en 16F887 på samma firmware (1.23 och XWISP 1.9.5) och det blev exakt samma fel där att den bara hittar "3FFF" istället för det den ska..
Börjar bli lite desperat nu, så jag får väll återgå till den uberdyra 877A.
Borde jag testa någon annan firmware? Jake hade ju tydligen testat 1.22 utan framgång också..
Mvh. Daniel
Mvh. Daniel
