Macpack-avrdude-USBasp-problem *LÖST*
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Efter lite mek i en annan tråd så har jag nu byggt klart hårdvaran för min programerare USBasp till min mac. Men nu när jag ska ha igång den så häller installationen av det hela att muppa sig.
Så då är min fråga hur gick ni tillväga när ni skulle installera avrdude och USBasp? Finns det olika sätt att få det här att snurra.
I kort så är mina problem unix-baserade och passar igentligen inte här. Men för att beskriva mina problem:
För att configurera hela miljön med ./bootstrap så behöver jag automake som behöver autoconf som behöver m4. Efter att jag har installerat m4 så hittar inte autoconf det. Vilket verkar vara ett problem då andra har haft samma problem.
Tillbaka till min fråga, kan man göra detta på ett annat sätt möjligen?
Enligt källor så stödjer avrdude USBasp redan med libusb. Men jag får det inte att snurra.
/Jon
cykze
Inlägg av cykze »
Finns det någon anledning till varför du kör "./bootstrap"? Det normala när man bygger program är att man kör "./configure" och "make". Har du provat det?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Har du någon länk till programvaran man kan kika på?
jonnorberg
Problemet löst.
Det var en liten spricka i hårdvaran till USB kontakten. Blev nog när jag byggde lådan och mekade hårt.
Så jag installerade macpack och där ingår allt det jag försökte installera. Varför jag använde ./bootstrap var för att det var tydligen gången för att få allt att funka.
Från USBasp:
AVRDUDE supports USBasp since version 5.2.
1. install libusb: http://libusb.sourceforge.net/
2. get latest avrdude release: http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/
3. cd avrdude-X.X.X
5. configure to your environment:
./bootstrap (I had to comment out the two if-blocks which verify the
installed versions of autoconf and automake)
./configure
6. compile and install it:
make
make install
Så det var därför. Men då macpack stödjer USBasp och har libusb inbyggt redan så funkar allt nu.
MacPack:
http://www.obdev.at/products/avrmacpack/index.html
En terminalbaserat kompilerare och programmerare. Mycket smidigt.
/Jon
