ARM Cortex-M3 moduler, intresse?
Så nu har jag äntligen fått lite tid över att kunna fixa klart schema och blev faktiskt en layout också.
Den nuvarande varianten har en 64-pinnars STM32 med hel JTAG port och en mini-USB anslutning och sen är alla övriga IO utpinnade på stiftlisterna. Stiftlisterna ser ut som på olimex modulen med 4rader med pinnar men VCC och Vss är utpinnade på alla så att modulen kan monteras i ett labbdäck. Den är även utrustad med två kristaller och två knappar, en för RESET och den för DFU(Device firmawre upgrade).
Om DFU knappen är intryckt under reset kommer kretsen att koppla sig till datorn som en DFU och via ett standardprotokoll kan ny firmware laddas ned.
Modulen blir 34x48mm.
Bilder kommer så snart jag hittar nånstans att lägga dom.
Mer info kommer troligen imorn.
Earendil, är du medveten om att den minsta STM32an med rätt källkod borde kunna körs FS och MP3 dekodning på typ 75% load. Det enda problemet är att den inte har speciella interface för DAC.
Har som förhoppning att jag ska kunna porta MP3 bibloteket till Stm32 inom en hyggligt snar framtid.
ska dubbel kolla layout, hitta ett bra webhotell och göra en prisoptimerad BOM, men snart så.
Jo visst vet jag det... Men jag började MP3-spelarprojektet för 3 år sedan, mest i syfte att lära mig bygga kretskort och så. Hade labbat en hel del med PIC men vågade mig inte på ARM!
Min stolthet kräver att jag gör färdigt detta projekt innan jag börjar på något nytt...
Tror nog faktiskt att man kommer neråt 30% för MP3-dekodningen. Det är i alla fall siffror jag hört för ARM7TDMI , men då är det ju 60 MHz, så din siffra stämmer nog för de långsamma 36 MHZ STM:erna.
Är det libmad du tänker på?
DAC:n är ju bra på min VS1011, det är en klar fördel. Utöver den så använder jag en PIC 18F25J10, 3.3 volts som kan köras i 40 MHz, med intern 4 ggr PLL.
Tänkte främst på den minsta modellen(då den är billigast), sen kommer det snart en STM32 med inbyggd DAC fast dock bara 12bit
Hade varit lite coolt att bygga en MP3 spelare med bara en STM32+2xOP.
Hur crappy låter egentligen 12-bitars ljud?
Har kollat på LibMAD men fattade inte ett skit så ska troligen porta ett annat lib då det släpps (kan inte berätta mer om det idag men mer info kommer)
Skulle gissa att 12 bitar kan räcka någorlunda faktiskt. 4096 nivåer för tusan
Undrar hur bra mina öron är... Hålller med om att det varit coolt med en riktigt minimal MP3-spelare, det är inte många komponenter som behövs runt en STM32.
Nyfiken på ditt portningsprojekt, håll mig uppdaterad!
Lödde just min tredje 3310 LCD igår, fasen vilket pill, men man börjar få koll på det. En riktigt liten mejselspets till ERSA:n gjorde susen tillsammans med flusspenna. Trevligt att det finns så billiga grafiska displayer!
