maxinew 1,1
yzoon
maxinew 1,1
Inlägg av yzoon »
hejsan jag har byggt en såndan dekoder och får den inte att funka, kopplar jag in dekodern så får jag helt ren bid på kanaerna dom som man får in gratis, så kablarna är det ingen fel på.
Jag undrar kan man felsöka den utan att ha picen i och hex invert i? vile utsluta att jag inte har lödd något fel eller liknande?
finns det någn bra sett o felsöka den??
Tack för hjälpen på förhand.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Börja med att kolla att alla lödningar är korrekta och att det inte finns kortslutningar.
Sen är det väl multimeter och/eller oscilloskop som gäller.
Lycka till :wink:
yzoon
Inlägg av yzoon »
så mycket jag har sett så är det inte kortslutning någon stans, men problemet är hur felsöker man det?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
börja med att Kolla matningsspänningar (ink. rippel) på komponenterna (IC framförallt)
ModuLator
Inlägg av ModuLator »
Ja som dom säger i tråden så är det nog multimeter samt att kolla över lödningar och banor i första hand sedan får du nog kolla över så du har satt rätt komponent på rätt plats och att det är rätt värde.
yzoon
Inlägg av yzoon »
jag hra mätt lite och kmmit fram till, jag får
o volt på ben 1
och 4,5 volt på ben 6
jag får också ut från 7805 5volt
vad kan det vara för fel?
ModuLator
Om du har 4,5 Volt på ben 6 på PIC16F84 så är det ett helt okej värde när det gäller ben 1 så måste du ha scarten ansluten till Tv,n och påslagen annars lär du inte få någon spänning på ben 1 så har du inte anslutit detta gör det och mätt på ben 1 igen och är allt okej så bör du få en spänning på ca 3-4 volt.
Lallas
Inlägg av Lallas »
Upplys mig.. funkar dom verkligen? Trodde det var många år sen man kunde göra egna dekoders..?!
ModuLator
Visst fungerar dom men det beror ju på om Kabelvision sänder analogt, eftersom vad jag har hör så sänder dom digitalt på flera ställen och då lär inte denna dekoder fungera.
yzoon
Inlägg av yzoon »
Jag hade den inkopplat och det var det värden jag fick
Ben 1 = 0 volt
Ben 6 = 4,5 Volt
Ut från 7805 = 5Volt
ut till scarten när den är inkopplad = 1 Volt
men när jag läste andra inlägg så säger de att
man ska ha när edn är inkopplad 4,5 volt på ben 1 och ca 1 volt på ben 6
så nu har jag blivit helt förvirrad, är det ingen som kan hjälpa mig exackt för att lokalisera felet.
vore jätte tacksam för alla hjälp jag kunde få.
ModuLator
Jag tror jag skrev lite fel i mitt tidigare inlägg dessa värden är det som gäller kan ju skilja lite upp och ner.
Ben 1 = ca 4 - 4,5 volt
Ben 6 = ca 1 volt
jag kan bara gissa eftersom att hjälpa någon på distans är inte lätt eftersom det kan vara så många fel-faktorer allt i från avbrott i banor eller komponenter som sitter fel samt kortslutningar m.m det kan också vara programmeringen av PIC med hexkoden. Som sagt det finns en massa anledningar till att det inte vill fungera.
Men du säger att du har 0 volt på ben 1 ta och kolla att IC 4069 ben 9 har någon spänning ut eftersom den matar ben 1 på din PIC...har du spänning där ?
har du satt IC 4069 på rätt håll i socklen ?
har programmerat PIC rätt ?
jag antar att du har kollat alla banor och lödningar med lupp eller förstoringsglas det kan dölja mycket som inte ögat se utan hjälp.
yzoon
Inlägg av yzoon »
jag har kollat allt jag hittade en sak som hade korsat men jag åtgärdade det hela, men funkar inte ivarje fal. Jag har mätt över ben 9 och 8 och får ut då ca 5 volt.
jag har satt 4069 rätt = om man kollar uppifrån så peckar den där runda grejen som sitter i en kanten på den åt vänster.
Jag har även testat att programera hex filen och sedan läsa av den och får nästa exackt samma sak, skiljer bara i slutet o början på hex filen, men annars är det samma sak som jag programerade.
något annat jag ska kolla
( de värden jag mätte just nu, så var inte dekodern inkopplad.)
förtår inte varför jag inte får den att fungera, är det någn komponent som brukar ge som om man kopplar fel eller liknande?
yzoon
Inlägg av yzoon »
men om jag mäter och den är inkopplad över 9 och jord så får jag o volt
ModuLator
Du säger att du hittade 1 kortslutning när du felsökte, men vad var det som hade kortslutits ? är det någon komponent som är känslig för kortslutningar typ IC ,transistorer ...i så fall testa med att byta ut den om du inte redan har gjort det men som sagt det är inte lätt att säga exact vad det kan vara.
Jag vet att jag är tjatig om detta att kolla banor och komponenter samt värden på dom men man stirra sig ofta blind på ett fel som man har åstakommit själv ! jag vet av egen erfarenhet dom fel som är svårast att hitta är dom felen man har gjort själv så mitt tips är bara kolla schemat om och om igen och gå igenom alla komponenter sitter rätt och rätt värden ,banor m.m
Mina värden på IC 4069 när allt är inkopplat till Tv,n och Tv,n går men dessa värden kan ju skilja lite på på din dekoder, kanske du har nytta av detta.
Ben 1 = 2,7 v
Ben 2 = 2,7 v
Ben 3 = 1,0 v
Ben 4 = 4,5 v
Ben 5 = 4,5 v
Ben 6 = 0,7 v
Ben 7 = 0 v
Ben 8 = 1,1 v
Ben 9 = 4 v
Ben 10 = 0 v
Ben 11 = 5 v
Ben 12 = 0 v
Ben 13 = 5 v
Ben 14 = 5 v
