Anders CNC fräs
blackadder
Inlägg av blackadder »
hydraulrör eller kalldragna precisionsrör är helt ok tolerans på.
Då kan man gå upp i storlek utan att det väger för mycket och på det viset få högre hållfasthet/stabilitet.
Anderst
Inlägg av Anderst »
Ja överger centerslipad axel tillsvidare. Jag testade att mäta lite på min "hydralaxel" och den var tillräckligt rak, slog ungefär 0.1mm. Sen grävde jag lite i gamla rör högen och hittade ett fint tjockt rör med diameter 40mm och mätte de också, ungefär 0,4mm men tror att jag kan ordna det mha uppstagning och annat som är plannerat. Sen provslipade jag det lite i svarven och ros`ten är bara ytlig och går nog att få en fin yta. Nu har jag bestämt mått osv och kan börja bygga nästa gång jag åker hem till morsan. Modellen just nu:
http://andert.diinoweb.com/files/Fras/cad_hela4.jpg
Annat
http://andert.diinoweb.com/files/Fras/vinkel_lager.jpg
http://andert.diinoweb.com/files/Fras/axel_matning.jpg
Sen har jag kommit på ett par frågor: Hur grov behöver en trapetsgängad stång vara? 12mm räcker det?
Hur tung "får" vagnen som bär spindeln vara, alltså y vagnen?
Anderst
Inlägg av Anderst »
Nu har jag i helgen börjat bygga lite. Kommer bli stadigt, lite jobbigt att jobba i 7mm metall men med många kapskivor går det bra också. Jag har funderat och kommer att först bulta fast portalen för att kunna justera in som jag vill ha och sen svetsa när det känns bra. Jag slipade av ett av rören jag tänker ha som axel och det blev bra, tyvärr blev det lite varmgång i ett "huvudlagret" i svarven, ska prova och kolla om det hjälper med ny olja till svarven, hoppas. Jag hörde med wiberger om deras trapetsstänger och svaret jag fick var att dem inte passar till Cnc maskiner utan endast till enklare applikationer, stämmer det är det nån som provat dessa billiga skruvar?
Dagens plockepinn
http://andert.diinoweb.com/files/Fras/plockepinn.jpg
Anderst
Inlägg av Anderst »
Nu har jag i helgen fått min vagn att fungera riktigt bra. Sen har jag också bestämmt att allt ska få vara justerbart tills jag kan fräsa i trä så att det går att justera vinklar osv och sen svetsa allt och köra i alu. Nu börjar bli dags att leta rätt på trapetsgängadstång/kulstång, stegmotorer och drivare
Senaste bilden
http://andert.diinoweb.com/files/Fras/vagn.JPG
Anderst
Re: Anders CNC fräs
Inlägg av Anderst »
Efter nästan ett år har jag åter tid att arbeta lite på min fräs. Har beställt linjärlager till z-vagnen från worldofcnc och en kress med tillbehör från cnc-zone.de, samt anläggsvinkel och vippindikator från OTDtools, jag väntar otåligt på att sakerna ska komma fram. Tänkte fräsha upp tråden lite, lägger upp bilderna, verkar som om diino inte funkar gratis längre:(.
En ungefär ritning hur jag vill ha det
Det gamla lyftbordet från en truck jag utgått från
Testar om hydraulstången är rak, jepp mindre än 0.1mm kast
Plockepinn
Första vagnen skaplig
Som det ser ut nu, x och y-vagn rätt okej, vill inte göra för mycket innan jag fått fram en z-vagn, ska senare också stadga upp portalen och bygga ordenligt bord att ställa
EDIT:bildtext
jojje
Gått bort
Re: Anders CNC fräs
Inlägg av jojje »
...och bygga ordenligt bord att ställa
Att ställa vadå?
Anderst
Re: Anders CNC fräs
Inlägg av Anderst »
fräsen på. Menar bygga ordentligt stativ istället för träbitar jag klappat ihop nu för att slippa jobba på golvet.
Larsson90
Re: Anders CNC fräs
Inlägg av Larsson90 »
Får inte kullagerna onödigt mycket belastning på sig när dem ligger som de gör på X-axeln?
Anderst
Re: Anders CNC fräs
Inlägg av Anderst »
Hur menar du med onödigt mycket belastning? . Jag vill klara mig utan att bygga en bygel runt och sätta ett extra lager på.
Larsson90
Re: Anders CNC fräs
Ja hur ska man förklara, lagren tar upp mer krafter när dem sitter så jämfört mot vad dem gör när de sitter ovanför med bygel.
Testa så får vi se, hur det blir, det kanske varken gör till eller från.
Fräsen
Re: Anders CNC fräs
Inlägg av Fräsen »
Larsson90> Skriv dom istället för de/dem ifall du inte kan skilja på dem.
Jag har svårt ändå att förstå hur du menar att lagrerna skulle få mer belastning när de är bestyckade som de är, jämfört mot någon annan lösning.
bearing
Re: Anders CNC fräs
Inlägg av bearing »
"Hävarmen" blir några procent kortare är det enda jag kan komma på. Förstår inte vad Larsson menar.
De övre lagrena tar mindre statisk belastning i den här konstruktionen eftersom att de nedre bär vikten.
Larsson90
Re: Anders CNC fräs
Om man lägger belastning på x-släden kommer de övre lagerna endast ta upp krafterna, eller har jag fel?
Anderst
Re: Anders CNC fräs
Inlägg av Anderst »
Jo belastning på x-släden (alltså att man borrar eller fräser neråt), kommer tas upp av de övre lagren, dock minus statiska belastningen (tas av nedre lagren normalt) och sen blir det ett moment av att z-axel och spindel kommer sitta en bit framför själva vagnen, så blir inte helt enkelt att se och räkna precis vilka krafter jag kommer få, jag tänker helt enkelt prova.
MadModder
Re: Anders CNC fräs
Inlägg av MadModder »
Om du lägger en klump på 100kg mitt på bordet, kommer belastningen på varje lager bli 100/4*1,41=35kg pga den 45-gradiga vinkeln. Inte 25kg.
Stängerna kommer dessutom pressas isär med 25kg per lager.
