kondensatormikrofon till db-mätare
Har en kondensatormick över som jag tänkte leka lite med, tanken var att få 10 lysdioder att lysa beroende på hur starkt ljud micken snappar upp, tänkte använda mig av en lm3915 för att styra lysdioderna.
till problemet, har inte lycktas förstärka signalen från micken så mycket att den kan ge utslag på lysdioderna, har försökt med lite olika kopplingar av op-ampar men inte lyckats riktigt.
nån som har nått tipps på hur man bör göra för märker att jag är så haj på ljudbiten.
Mvh mullemeck
Mvh mullemeck
Det kanske inte är en kondensatormic du har utan en elektretmic. Ur användarsynpunkt fungerar de väl likartat men när jag hör kondensatormic tänker jag på lite dyrare studioutrustning.
Det båda har gemensamt är att de måste spänningsmatas, där kanske du har ditt problem. Länken nedan är läsvärd, den kommer från Tomi Engdahl, mannen bakom www.epanorama.net
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circ ... ering.html
jo håller med om att det låter lite dyrt med en kondensatormikrofon, kan vara så att kjell o kompany har fått det lite fel..
detta är den jag har
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 4218&path=
har strömmatat den enligt det schemat med 5v
är det bara att koppla opn som en icke-inverterande förstäkrkare? eller ska man ha någon annan konstig koppling?
har inga krav på att den ska vara kalibrerad, bara staplen rör på sig när det låter så är jag nöjd.
80db förstärkning: som en rätt bra approximation kan man säga att 3dB förstärkning ger en fördubbling. 80 dB förstärkning är alltså ungefär 2^(80/3)=106 528 681 ~ 100 000 000 ggr. Nu är det väl ett mått på hur nära OP-förstärkaren är en ideal OP som har oändligt förstärkning och inte något som är praktiskt användbart. Förstärkningen/funktionen bestämms av kringkomponenter som återkopplas till OP:ns ingångar. Du har ju redan gjort en icke-inverterande koppling.
Enligt speccen hos Classe så får du ut 7.9mV i tomgångsspännning för en sinusvåg på 1kHz som genererar ett ljudtryck på 94dBSPL. Jag tror att jag har läst att 94dBSPL motsvarar ungefär hur man upplever det om en bullrig lastbil kör förbi. Vid andra frekvenser kan känsligheten mycket väl vara lägre.
Jag tror även att man ska se till att ingångsimpedansen på förstärkaren är hög minst 10 ggr större in mikrofonens som är specad till 2kohm
