Mach3 Modbuskort / "Breakoutboard"
- DW
Välkommen till forumet !!
Tjena Olov o välkommen med dina ideér.
Du kommer snart underfund med att sälja grejor och göra reklam här är bara några få förunnat, - som att svära i kyrkan!
Hoppas du inte hoppar av, det är många som läser men inte alla som skriver. Jag med flera klarar av om du tjänar en slant. Lycka till!
DW, du syftar nog på mig med ditt uttalande.
För det första har jag inte blivit rik på annat än erfarenheter, men många av dom har blivit dyrköpta.
För det andra så är det nog flera här som tycker att jag har hjälpt dom att få tag i billiga kontrollerkort och motorer. (Annars hade dom nog inte köpt av mig.
Om man ser på Lillasystern som många köpte, så har det totalt blivit en förlustaffär för mig, men eftersom jag har råd, så delar jag gärna med mig till andra.
Jag ville bara hjälpa Olov lite grann eftersom han bad om det. Jag kan även tänka mig att ha någon typ av sammarbete om han vill när hans nya fräsar blir klara. Jag känner det inte alls som någon konkurent, snarare tvärt om. Då kan vi tillsammans hjälpa flera till att få tag i bra saker till ett bra pris.
Spelar väl kanske ingen roll vad jag skriver, jag blir nog ändå bortsuddad.
- JimmyAndersson
Nä då, det behöver du inte oroa dig över.
Jag tog bara bort inlägg (från *flera* medlemmar, inte bara dig) som inte hade något med trådens ämne att göra. Allt enligt önskemål från trådskaparen och några andra medlemmar. Jag gjorde samma sak i en Lillasyster-tråd tidigare. Då var det inga problem..
Jag tycker det är lite sandlådementalitet. "Pappa, han tog min hink."
Om någon tar ens hink och fyller den med geggamojja så är det väl inte så konstigt om man ropar på pappa.
Egen ordlista:
Pappa = Moderator.
Hink = tråd.
Resten av inlägget är inte enbart riktat till Jojje:
Självklart är det ingen som cencurerar personliga åsikter eller förslag från en konkurrent. Majoriteten av inläggen jag städade bort här var av typen "här och där har du stavat fel". Sådana inlägg passar bättre i Övrigt-delen på forumet. Visst, trådskaparen bad om felrapporteringar, men det spårade liksom ur en del..
Har ni synpunkter på modereringar så tas de gärna emot i Forum-delen.
Egen ordlista:
Pappa = Moderator.
Hink = tråd.
Hej DW, tack för det. Nä då, ingen fara, jag har bara en smula kort stubin ibland. Eller som frugan säger "Djai Ran" (Thailändska, varmt hjärta)
Ursäkta mig, jojje... , jag är "bara människa" (bug i systemprogrammet kanske
Ja, brist på ideér har jag inte, ibland kanske för många på en gång
Kämpar på med att försöka få till en bra och billig portal, inte direkt för att tjäna pengar på (det har jag jobbet till
) utan för att jag tycker det är en utmaning... Har kikat på den i AoE, 1599 Euro !!! Mycket, tycker jag!
Ja, återkommer när jag har något att visa, kul att få höra era synpunkter...
Okej, ha de! /Olov
Okej, ha de! /Olov
Det är märkligt jag kan fortfarande inte ladda ner din sida. Får bara standard felmedelande.
Internet Explorer cannot display the webpage
Most likely causes:
You are not connected to the Internet.
The website is encountering problems.
There might be a typing error in the address.
Har även testat under Linux Ubuntu med Firefox och det är samma fel där.
Jag har Telia som bredbandsleverantör och det funkar bra i övrigt.
Most likely causes:
Får du samma fel om du går in via IP 195.35.82.155? Det kan vara din DNS som inte hittar sidan annars...
