Hej.
Jag håller på labbar lite med spindelstyrning från Mach3, men har lite problem med PWM-utgången.
Jag har följt denna guide och fått output1 och output2 att fungera på pinne 16 och 17, de reagerar på M3/M4-kommandona.
Spindelns output har jag ställt in på pin 14 men jag får inte ut någonting på den när jag mäter med oscilloscopet, jag mäter alltså mellan gnd (pin1) och pin14.
Måste man göra något speciellt för att få PWM-utgången att fungera? Eller har jag missuppfattat något?
mvh
Battery
Styra frekvensomriktare från Mach3
Jim_the_one
