Problem vid paralellkoppling
Om inte förklaringen är att du tar ut mera ström än vad MCU'n kan lämna är förklaringen den att du har pulser på LED 2 o 3. Pulsar MCU'n LED med en frekvens högre än 100Hz ser du inte att dom tänds och släcks hela tiden utan det ser ut som dom lyser stadigt. I ditt fall lyser det svagt pga pulskvoten. Kolla igenom programet och se efter om du har någon förklaring där.
Edit: Annars får du mäta och se. Titta även i databladet och se efter hur mycket ström kretsen kan leverera till utgångarna. AVR brukar kunna ge 20mA som sagt. I så fall är det ingen mening att invertera.
Problemet löste sig...
Jag skrev om koden _exakt_ som den var innan och kopplade upp exakt samma koppling fast på nytt. Då löste sig problemen och koden/kretsen fungerar som tänkt...
Om ni är intresserade av att se ett riktigt kopplingsschema så håller jag just nu på att göra ett, med rätt pinmappings...
Tyvärr så vet jag inte vad felet var, utan det löste sig självt...
Löste sig själv...
Ingen som .....
Man blir mera erfaren om man drar slutsatser av vad som gått snett när något inte fungerar. Hade du ändrat lite i uppbyggnaden och sen testat har du kunnat dra slutsats av det, och sedan fortsätta ändra mera. Sedan ändra programmet och se om det blev någon skillnad.
Dom som säger att det är av misstagen man lär sig har totalt fel.
Det är av slutsatserna av misstagen man lär.
Alltid bra med schema. Speciellt eftersom det var ett projekt.
Ingen som .....
