Precision med Home switch till CNC
Jag skulle vilja ha så bra precision som möjligt på home switchen för min lillasyrra.
Är det någon som har gjort några praktiska försök vilken repeternogrannhet man kan få från en home switch mha av en enkel mikrobrytare?
Vad är att föredra mikrobrytare med arm eller hjul?
Skall man ha någon hävarmskonstruktion för att öka precision eller är det overkill?
Finns det mikrobrytare med extra hög repeternogrannhet?
Tänkte använda mig av t.ex. mikrobrytare enligt nedan från Kjelle.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,357500000
Gärna bildexempel på hur ni utfört en bra home switch för er CNC.
Tack på förhand
Tack på förhand
Jim_the_one
Jag kör med vanliga microbrytare utan arm, vill minnas att dom kunde slå typ 0.035 i mach3 när jag testade, dvs typ knappt någonting definitivt inget att prata om på en fräs byggd i mdf..
Nu när jag kör med EMC2 så gör den så att den kör emot tills den får signal då vänder den och när signalen försvinner då sätter EMC2 den punkten till nollan..
Jim_the_one
Visst fasiken, mach3 gör ju så med att det är när den släpper. Att jag redan har glömt det och det är ju knappt mer än någon vecka sen jag började testa med emc2
Däremot i EMC2 så går det att ställa om det är när den får puls eller när den släpper som nollan ska ställas..
Något som jag "glömde" att prova med mach3 är en sån här enkel sak
G00 X20 Y20 Z-20
Flyttar den alla axlar samtidigt eller z först eller sist? eller blir det error?
EMC2 flyttar alla samtidigt iaf.
G00 X20 Y20 Z-20
- blackadder
Re: Precision med Home switch till CNC
Lånar denna tråd då min fundering berör homeswitchar.
Har monterat limit/homeswitchar på min posyA4. Har även konfigurerat softlimit. När man kör mot ett gränsläge är det ju tänkt att softlimit ska slå in för den fysiska brytaren. Detta fungerar bra när man kör sakta, men inte om man kör på högre hastighet. Då hinner inte softlimit med och limitswitchen stoppar istället. Ska ju gå att ställa in "slow zone" så att hastigheten automatiskt ska sänkas när man närmar sig gränsläget. Får dock inte det att fungera. Har ni några stalltips?
Är det inte bara att sätta "slow zone" till några millimeter och speed% på nått lågt så funkar det?
Edit: så måste väl "soft limit" vara några mm mindre är "hard limit"
http://www.machsupport.com/videos/
Mycket bra att kolla på också, dom tre första är till stor hjälp när man ska komma igång.
Jo det trodde jag med. Slow zone stod som standard på 1mm, har testat på både kortare och mycket längre zon och olika hastigheter. Hastigheten man ställer under "homing/limit" berör som jag ser det enbart när man kör en ref all home. Det finns ingen ologisk placerad "enable slowzone" i någon annan ruta? (står inget om det i manualen i alla fall)
Edit: Har kollat de filmerna tidigare, men ska ta en extra titt, minnet kanske sviker mig.
