Koppla in tempmätare?
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tjenare.
Har en tempmätare jag flyttat från en skrotad bil till en annan. Dum som jag var så tog jag inte medhavande kabelstam därifrån :(
Jag undrar om man kan få 'liv' i denna igen?
av de 8 poler som kopplas in så vet jag att max 7 har använts.
Dem röda lysdioden tänds vid ca3 plusgrader och är tänd ju kallar det blir.
Jag tror att den har en del som triggar den med separat matning fast det kan man koppla om med att den alltid är på eller körs över ett separat relä.
Sitter en stor ic krets under displayn.
2 tråder ska gå till en tempsensor. Bara ta en vanlig tempsenso ifrån en icke fungerande tempmätare?
http://static.pici.se/pictures/ZQRcNwunR.jpg
http://static.pici.se/pictures/woHPhrdsh.jpg
http://static.pici.se/pictures/EzUQjzSCj.jpg
http://static.pici.se/pictures/MgPiRKxDg.jpg
http://static.pici.se/pictures/RuTligUvq.jpg
http://static.pici.se/pictures/cXxzIhUbb.jpg
anledningen är att den är svår att få tag i fungerande och att den passar bra där den sitter plus att den är i rätt färg som övriga lampor i bilen är.
mvh Martin
-=Fullmoon=-
Okey.
nu har ajg fått tag i ett schema över hur kablarna ska sitta :)
dock så måste jag ha en sensor. kan jag ta en som sitter på en vanlig tempmätare ?
EDIT: om det mot förmodan skulle vara någon som behöver liknande hjälp så finns schemat här
http://static.pici.se/pictures/iyHhsglXz.jpg
