En bordslampa jag har styrs med en "Touch light control" model TC-306H från CHIA CHIEW.
Den fungerar så att man rör vid metalldelen av lampan och ljusstyrkan förändras då i tre förutbestämda steg + ett avstäningsläge.
Problemet är att ena lampan ballat ur och lyser lite när den vill.
Är alltså på jakt efter en ny TC-306H el. motsvarande, men har ingen aning om var jag skall börja leta...lampan är köpt på auktion, så jag har ingen affär att gå tillbaka till.
hitta en "touch light control"
limpan4all
Låter som en rip-off på en Siemenskrets.
Siemens var väl först på dessa.
Josty Kit hade en sån byggsats på sitt program en gång i tiden.
Och sen lite letande i gamla dokument...
Josty Kit AT357 och den hade en krets som hette S566B.
Ersattes tydligen av denna - SLB0586, men vart Siemens analog IC delar har tagit vägen nu vet jag inte.
Hm. inuti den "svarta lådan" som heter TC-306H sitter några kondensatorer, ett gäng resistorer, en spole och en krets med tre ben som heter BT136 600D HPM052. Min erfarenhet av elektronik säger mig att det är BT136:an jag borde testa att byta...om jag nu lyckas bräcka upp kretskortet så att jag kommer åt undersidan...
Är det nån som vet vad en BT136 är och var man kan få tag i en?
limpan4all
victor_passe
