Klarar jag detta?
Klarar jag detta?
Tänkte försöka mig på detta, Är inte så haj på elektronik egentligen men bara jag får rätt grejjer klarar jag av att löda ihop det. Några tips? Detta är
komponent listan på tyska?? Kan nån hjälpa mig med översättning? Vad är lämpligast att göra det på? Kretskort? Tipsa gärna med elfa länk eller liknande tack på förhand
Weerstanden/ Motstånd?
R1 18R
R2 100K
R3 560R
R4 1K
R5 10M
R6 680R
R7 1K
R8 3,3K
Diodes / Dioder?
D1 1N4148
D2 1N4148
D3 1N4148
D4 LED ?? Lysdiod bara eller?
Condensatoren/ Kondensatorer?
C1 47uF
C2 47uF
IC ???
U1 LM311N
Overige ??
K1 12v reedrelais ???
P1 10 slagpotmeter ???
5K S1 schakelaar ???
http://www.sundelin.dk/images/p-box.bmp
R1 18R
R2 100K
R3 560R
R4 1K
R5 10M
R6 680R
R7 1K
R8 3,3K
Diodes / Dioder?
D1 1N4148
D2 1N4148
D3 1N4148
C1 47uF
C2 47uF
IC ???
U1 LM311N
Overige ??
- MadModder
- Co Admin
Skulle inte vilja kalla det där för tyska. Flamländska kanske.
Motstånd är rätt.
Dioder är rätt
Lysdiod är rätt
Kondensatorer är rätt
IC är IC-kretsar. Det är då U1 som är en LM311N
Overige är då självklart övrigt
K1 är ett 12V tungelementrelä. pin 2/3 är spolen, och 1/4 är relätungan.
P1 är en potentiometer
S1 är en switch/strömbrytare.
Ein/aus betyder på/av.
Motstånd är rätt.
Dioder är rätt
Lysdiod är rätt
Självklart skall du bygga på kretskort.
Konstruktören har ju redan gjort mönsterkortslayouten (Print Layout).
Den för du över till kortet fotografiskt eller med toner-transfer.
Annars är det bygget såpass enkelt att du kan bygga på experimentkort
Tackar alla utom Johano
då!!
Men ic krets??
hittade den här på elfa, men är det rätt???
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 219283.htm
Sen motstånden 18R och 680r vad står r:et för?
Men ic krets??
Kollade inte tillräkligt noga... Är ju inte van vid sånt här men det ska nog inte vara nått problem iaf =) Brukar lära mig när jag behöver.
Visst blir lägsta motståndet mellan 2 & 3 680Ω? Ser att jag måste modifiera lite... Byter R6 till 320Ω istället. Kommer det att påverka nånting annat än minsta möjliga motstånd mellan 2 & 3?
Sen behöver jag inte en 5k potentiometer heller det räcker med en 1,5k men det hittar jag inte finns det bara 1k sen 2k??
Behöver bara kunna justera motståndet mellan 2 & 3Tony skrev:Ja
Om det skall dröja typ 3-5 sekunder innan reläet drar så är 47µF rätt värde för C2 (ersätt R2 med en trimpotentiometer ifall du vill kunna justera).
Till C1 beror det på varifrån spänningen tas.
47µF 25V elfa# 67-008-68
Vad skall prylen användas till?
