Bygga USB hub
blitz
Bygga USB hub
Inlägg av blitz »
Tjena
Jag och en polare håller på med ett litet projekt, och vi behöver en usbhub med två anslutningar, där den ena av dessa kan mjukvaruaktivera den andra. Så att även dator hittar den, låter väldigt krånligt, men det är därför jag skriver här och undrar om någon har tips eller om vi kan lägga ner idén direkt.
Vi har läst en del kurser inom elektronik så vi kan grunderna och lite mer.
/MVH
Markus och Oskar
edit: Om ni vet att en sådan lösning redan finns så får ni gärna länk den.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Lite luddigt vad ni ska ha det till?
Är det för power down eller vad?
Det skulle kunna lösas enkelt med att använda två usb-hubb-chipp, ett FTDI chip och en mosfet.
Den första hubben är kopplad till datorn och i sin tur är kopplad till FTDI chippet och den andra hubben.
Strömmen eller USB I/o pinnarna för den andra hubben är kontrollerad från FTDI chippet genom en vanlig IO på chippet eller Shutdown.
I princip så skulle det gå att köpa en 7-portars USB hub(de brukar bestå av 2 chip) och en usb-rs232 dongle och löda på rätt ställe.
Edit: En annan lösning om ni ska kunna stänga av den andra, ungefär som en switch på kabeln är elfa nr. 73-206-77 blir direkt mer advancerat men men.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Genom att lära sig lite mera om hur datorn känner av att en ny usbpryl är ansluten, så kan man lista ut hur det ni vill ska göras.
Här är en bra beskrivning om hur det sker saker på usbbussen och mycket mer:
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb1.htm
blitz
Inlägg av blitz »
Micke_s skrev:Lite luddigt vad ni ska ha det till?
Tack för det snabba svaret, det vi vill kunna göra är att när man stoppar in ett usb minne i den ena porten så skall den andra porten aktiveras, och när man drar ur usb-minnet så skall den andra avaktiveras. Mindre luddigt nu?
Mindmapper
:humm:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ska den också kunna avgöra om det är rätt minne?
blitz
Inlägg av blitz »
Det var tanken från början, men det har vi skippat för det skulle bli så sjukt mycket svårare än vad det redan än.
strombom
Inlägg av strombom »
En halvgenomtänkt idé:
Ta en vanlig usb-hub, leta upp 5V på ena usb-kontakten, bryt upp den och mät strömmen som passerar genom den. Bryt strömmen till den andra usb-kontakten om strömmen på den första är för låg.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ett ännu enklare lösning. slipa upp en usb kontakt i baksidan och sätt en microbrytare där.
Typ 35-871-51 på elfa t.ex.
