Letar motordrivkrets
Swech
Inlägg av Swech »
Någon som har ett bra tips på en färdig drivkrets
för DC 12V motor.
Skall ha inbyggda MOSFET för drivning
Skall köra PWM 5-10kHz
Skall ha larm för överström, helst analog utgång för strömvärde.
Skall helst vara ytmonterad
Ström ca 2A
Går även med någon typ av brygga
Har tittat på Infineon, de har en som jag redan använder men
den klarar 40A. lite väl häftig.. (dyr)
De flesta andra som jag tittat på klarar bara max 1A....
Någon som har något bra tips?
Swech
Matte
Inlägg av Matte »
Jag vet att ST har en komponent serie som fungrear för detta ändamål.
L620X serien är en dubbel H-brygga som bygger på N-mosteknik( 0.3Ohm) 2.8A per H-brygga och de går att paralellkoppla.
L6205 standard fix överström+ tempprotection m.m.
L6206 insällbar överström på extern pinne.
L6207 inbyggd PWM generering för Konstant ström
L6208 även sekvensieringen för Bipolära stegmotorer.
finns i ett gäng olika kapslar(både SMD och HM) , L6206 tror jag skulle passa bäst och den finns hos farnell för en hundring.
ska du ha en enkel h-brygga finns det nog nån annan tillverkare som har och förhoppningsvis med P&N-kanal så slipper du lite externa komponenter för chargepumpen.
Swech
Inlägg av Swech »
Tackar!..
Verkar passa helt perfekt
Nihilim
Inlägg av Nihilim »
Allegro micro har några också. Finns upp till 6A tror jag, och de skickar samples snabbt.
kifkroker
Inlägg av kifkroker »
jag tittade precis på infineons halv- och h-bryggor idag. Vilken modell har du och vad betalade du / från vem?
