nummer presentatör
nummer presentatör
Är det möjligt att att få nummerpresentation på datan som på något vis är kopplat till gulasidorna eller liknande så det kommer upp namn på den som ringer? vore ganska smidigt..
/Magnus
/Magnus
Tror det är lättare att köra mot www.hitta.se eftersom de har både privatpersoner och företag på samma sökruta.
för att kunna söka genom dom med mjukvara så måste du veta deras "sökkodgrejjsemoj" samt resultatkoden som kopplar till deras databas. Telenummret som du får fram i proget ska includas i sökkoden varvid den ska gå vidare och söka det nummret i deras databas, resultatet får du fram genom att du bestämmer vad som ska visas ex: posnr, ort, namn, efternamn osv...
- MadModder
- Co Admin
hitta.se kunde jag inte klura ut hur man skulle kunna göra, och nån webbservice vetefan om någon har...
eniro däremot funkar med URL
Då borde man ju kunna ladda hem resultat-HTML-koden och filtrera ut namnet
exempel
http://privatpersoner.eniro.se/query?st ... Type=trunc
och för företag
http://gulasidorna.eniro.se/query?&matc ... advanced=1
exempel
och för företag
http://www.diod.net/temp/hittase.php5?s ... telenummer
Med dendär får man ju det iallafall fram det man vill genom att byta telenummer till nummret man vill slå upp.
