Den nätdel som jag redan har och som skulle få plats i lådan med lite ombyggnad är: YUAN-KEE YK-063 PSU
Då skulle jag kunna köpa en kraftigare nätdel till ett betydligt billigare pris än orginalet och sen sätta ett litet galler på sidan av lådan för en större ventilation.
Rossen vilken nätdel är det du stoppat in? 200 watt 220 watt 250 watt eller 300 watt? Jag har funnit dessa nätdelar i Shuttle formatet! Vet du vad den där extra kontakten är bra för som jag frågade om tidigare? Den finns på de flesta moderkort och nätdelar idag, tror det är 12 volt? En gul och två svarta sladdar går till den. Det är den röda sladden som saknas annars hade det varit en hård-disk sladd. Saknas på min nätdel som jag tänkte stoppa in?
En annan variation på nätdel är att stoppa in en:
Mini Extern nätdel inkl. internt ATX-adapterkort och kablage 165W
https://www.datorbutiken.com/se/default ... CUBHFXMPSU
Fast där återigen jag vill bara ha själva kortet och inte nätdelen för externa nätdelar har jag en hög liggande.
Nu börjar det likna något:
http://www.gtek.se/index.php?mode=item& ... &session=4
Givetvis ska jag ju bygga om till 12volt så kan man ju köra nätdelen helt ljudlöst. Klart jag ska stoppa in en: DC-DC ATX PSU
Nätdel på 12 volt för bilen i den så kan jag ha den med mig överallt.
PW-200-M, 200w output, 12v input DC-DC Power Supply, optional P4-ATX Cable
http://www.mini-box.com/PW-200M-DC-DC-power-supply
Pentium 4 Support. The PW-200-M can power most P4 motherboards running up to 3.0Ghz (requires the P4-ATX cable) Add it to your shopping cart!
Compact design, minimal cables. The PW-200-M is the only cableless micro-ATX DC to DC power supply compatible with an entire range of mini-ITX motherboards (as well as other board types)
...providing cool, silent power for your small mini-ITX board from a single 12V power source.
Reduce space. Eliminate 20 unnecessary wires by connecting directly into the motherboard ATX connector. The PW-200-M 12V DC to DC converter was designed from ground up to fit VIA's mini-ITX form factor, allowing case designers to save space while not compromising power requirements. Size is only 2.5" (60mm) x 2.25" (57mm).
Cool power. Operating at only 12V, the PW-200-M DC to DC quiet power supply converter generates up to 200W of power. The PW-200-M provides plenty of power for your CPU and peripherals.
100% Silent. The PW-200-M mini PSU is a 100% silent DC to DC solution. No fans. No noise. Just power for your small PC.
1 Year Manufacturer's warranty
NOTE: This PSU is not meant for an automotive environment. If you want an automotive PSU, please look at the M1-ATX, the M2-ATX or the picoPSU-WI series.
RoHS compliant
Vad farao betyder: automotive environment
Så då är två enheter beställda. Ungefär 560 kronor via PayPal.
Får vi se vad det blir av datorn nu?
OBS förmodligen blir det ingen stor ombyggnad av lådan.
Möjligen placeras istället det lilla kortet i den gamla nätdelslådan.
Jag återkommer och skriver i tråden.
