4-bit register Parallel in/Parallel ut
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Hej, jag håller på och skissar på en 4-bitar ALU och Register.
Jag behöver ha ett register med 4 ingångar, 4 utgångar och läs och skriv.
Alltså typ ett simpelt minne.
Vilken krets ska jag använda?
74xx670 duger inte då jag måste kunna acessa vilket som hellst när som helst och alla samtidigt osv.
Ska jag koppla ihop en massa flipp-flopps eller finns det färdiga sådana här kretsar?
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Jag behöver ha ett register med 4 ingångar, 4 utgångar och...
... hur många positioner ? Bara en (d.v.s en vanlig "latch") ?
victor_passe
Jag behöver altså bara kunna lagra 0.5 byte.
4 bit alltså.
Men jag ska kunna skriva till den sedan ska den komma ihåg datan till jag skriver över den eller kopplar bort Vcc. Och kunna läsa den såklart.
[edit]
Jag kollade upp vad en latch var, jag trode att det vara var en styrbar blockerare för data.
Men den är perfekt för ändamålet, TACK!
[/edit]
