Stör bredbandet? (går skit sakta)
Jag beställde 8mb bredband från telia, jag har 0.5mb innan.
Jag tycker att 0.5mb är snabbare än vad mitt internet är nu.
Finns det nått som kan störa mitt bredband?
Telia sa att 8mb var jätte känsligt, och sa att trådlösa telefoner kan störa.
men vi har ingen trådlös telefon.
Ibland ska lägger internet av i 10sekunder, sen funkar det igen.
ibland stannar nerladdningen för det går så sakta!
Vad kan vara felet?
Tack,
Jonte
Vad kan vara felet?
Tack,
Jonte
Har du testat om uppkopplingen verkligen är långsam? Tanka ner TPtest och kolla hur fort det egentligen går.
http://tptest.se/
http://tptest.se/
"Går skit sakta?"
Beror väl på viskositeten hos mediet och gravitationen på platsen för utförandet.
Även om du nu får en 'bra' hastighet totalt sett i tptest, så titta (under test) även på hur fint som 'progress-indikatorn flyter'. Det är först vid testerna över din kapacitet som den skall bli 'ryckig'
Du kan ha rätt hastighet totalt, men en massa 'tappade paket'.
TCP brukar vara känsligare än UDP för förlorade paket.
Jag hade typ 40% tappade paket utåt efter min senaste uppgradering av kabelnätet till 8M / 1M - vilket uttryckte sig i långsamma webbsidor (speciellt bildrika sådana - där bilderna tog tid) och långsam nedladdning, även om tptest visade fullt i nedladdning och 80% av uppladdningskapaciteten (om den inte timade ut, vilket hände ofta).
Tog ett tag innan jag fick tag på en supportkille som hittade orsaken (förlorade paket) - då allt jag hade att gå på var min egen uppfattning av att 'allt gick långsamt' och tptest som timade ut alltför ofta.
Efter byte av kabelmodem fixade det sig.
- MicaelKarlsson
Fast rent generellt så är ju tappade paket fortfarande tappade paket oavsett protokoll.
Att paketet innehåller ett TCP-huvud istället för UDP-huvud gör ju i sig inte att det blir känsligare (lättare att tappa paket).
Däremot kanske just TP-test mäter på något knepigt vis som får TCP att lättare indikera tappade paket?
Eller så droppar helt enkelt ISP'n TCP-paketen före UDP-paketen kanske, just eftersom TCP "återrepar" sig själv?
Hur som helst borde det ju inte skilja märkvärdig mellan olika protokoll.
Mvh
speakman
Mvh
speakman
- MicaelKarlsson
Jupp, om det uppstår ett hack i bild eller ljud som sänds i realtid är inget att hänga läpp över. Däremot kan det bli riktigt obehagligt om det uppstår då man laddar hem en säkerhetsuppdatering till IEristomemo skrev:UDP används som jag förstått det enbart när man inte har något krav att skickat data ska komma fram exakt som när det skickades. Typ streamad ljud o bild.
körde tptest, resultat:
Send statistics
Send time : 00:00:09.950
Packets sent : 200
Unable to send : 0
Bytes sent : 80000 (78.13 Kbyte)
Bits/second sent : 64321 (64.32 kbit/s)
Receive statistics
Receive time : 00:00:09.951
Packets received : 200
Out-of-order packets : 0
Bytes received : 80000 (78.13 Kbyte)
Bits/second received : 64315 (64.31 kbit/s)
Lost packets
Packets lost on net : 0 (0.00%)
Unable to send : 0 (0.00%)
Total packets lost : 0 (0.00%)
En kompis sa att han bytte ett "filter".
vad menar han med det? och vad är den lilla dosan till för? (inte modemet)
det står "1000 ADSL LP" på den.
Vill bara ha seriösa svar, inga förolämpningar av no-life barn.
Send statistics
Packets sent : 200
Unable to send : 0
Receive statistics
Lost packets
