Hallå igen.
Skrev här för ett par månader sedan om mitt skolprojekt,att bygga om en cykeldynamo till en "mobil mobilladdare" genom att försöka omvandla spänningen så den skulle fungera i en mobiltelefon.
Men nu har jag kört fast och skulle behöva hjälp av er:
1. Hur spänningsmäter man hurvida en dynamo fungerar eller inte?
2. Hur ska jag göra för att förhindra överspänningar,om jag skulle cykla i en nerförsbacke och tvärtom,få till en tillräckligt hög spänning när jag cyklar lite långsamare?
Tack på förhand.
Skolprojekt "mobil mobilladdare"
Mindmapper
För att mäta spänningen bör du belasta med normal uteffekt och mäta.
Ska du ha både lägre och högre spänning måste det nog till en switchad nätdel. En flyback omvandlare klarar både högre och lägre inspänningar spänningar än den utspänning du önskar.
Edit: Normal effekt kan väl vara 3W. Då har du inte tagit i för mycket och dynamon har möjlighet att göra ett just resultat.
