Utförsäljning på Labb elektronik i sthlm
Ja dår var det slut på denna fantastiska REA.
Sista billlasset jag fick med mig var i måndags.
I tisdags var det helt stänkt ringde Sverker.
Och i dag onsdag var jag därt tillsammans med dar303 för att hämta hyllor.
men Sverker ville inte vara där.
Och nu i morgon torsdag är det nogon röjjfirma som är där och tar resterna.
Måste berätta att det fans mycket kvar i källaren Hur myckert metallfilms motstånd som helst.
Källaren hade lika mycket komponenter nu på slutet som det var idär uppe i butiken i början fast kanske inte lika brett sortiment.
Massor av pottar och tusen 200wattas TO3 trissor.
efektmotstånd efektmotståd efektmotstånd....
Kylfänsar och mycker ringkärnetrafos.
Stora kondingar och mera mycket mera vridspoleinstrument.
Glömde ta keram kondingar med hela sortimentet i hyllan. Massor.
Jag fick med mig i måndags några lådor med pottar och massor av induktans material i forrm av kärnor och drosslar. 10 kg bult dioder 1N5832 40Ampere
Jag hoppas att dom stora låginduktiva motstånden hammnade hos rätta häder på onsdagsförmidagen. Nogon hadde lagt ett bud.
Jag har nu släpat hemm så mycket komponenter att det är svårt och överblicka hur mycket det är
Hoppas vi träffas i framtiden. Hatt hästsvans och midjeväska....
Jag kommer at ha EBS träffarna på måndagar hos Proxxi på engelbrektsgatan.
http://proxxi.org/lokal.html
Lite senare hos Ungaforskares lokal på kungshollmen.
Solderman -=>+++++---------------------------------
- MadModder
- Co Admin
Om nu någon vill se exakt hur ESD-påsarna ser ut så är här ett foto, med min fot som referens. Storlek 41.
Sortimentskåpen har jag monterat ihop på höjden, och hängt upp lite provisoriskt i ett par gamla skruvhål i väggen bakom bokhyllan. Har för tillfället ingen annanstans att göra av dem...
Har börjat sortera in saker längst upp i lådorna där det är etiketter.
Illuwatar fick lika många lådor, med en hel del trissor mm enligt önskemål.
EEPROMdanne
Hej.
Jag har missat tråden ett tag.
Fasen, man skulle ha varit där med ett par europapallar...
men påsarna, de var lite väl avlånga, men säg 50:-/100st så är det väl ett
just pris. Kan naturligtsvis "växlas in" mot andra prylar som jag råka ha...
Och jag kan ta alla upp till 600 som inte Danne vill behålla.
EEPROMdanne
OK
Vad väger ca 600st påsar?
Vad vill du ha för påsarna om jag hämtar? Har som sagt grejer att byta om du har lust, 3st datornätaggregat, koiaxalkabel, motstånd, kondensatorer och IDE-kablar m.m. Men kan betala lite om du hellre vill det
Eller om det är något spec. du vill ha.
Du åker inte in till Stockholm lite då och då?(Förutom när labb har utförsäljning
) Tror inte pappa har lust att åka rätt många mil extra för ESD-påsar
Fast jag kan ju åka en bit med buss från Stockholm
EDIT: Svar till MadModder...
EEPROMdanne
Hela tiden till MadModder...
- MadModder
- Co Admin
Jag jobbar i Stockholm, så där är jag ganska ofta.
Har ingen bestämd arbetsplats eftersom jag pysslar med fiberkablar. Men mha en telefon ska det nog gå att ordna ett möte.
Jag har inte kommit på nåt speciellt som jag vill ha. Jag har redan en del av allt det där du räknade upp.
Eller ja, ett sprillans nytt 500W-agg med de nya kontakterna som en del grafikkort och sånt har vore ju inte helt fel, men ett sånt är värt många gånger mer än de här påsarna...
600st påsar väger ca 8kg.
Jo förresten, jag kan tänka mig en näve MOC3041 eller S21ME4 också, och lika många 400V 10A-triacar.
EEPROMdanne
Jag gick hem med nästan alla sortimentaskarna med trissorna.
Jag skulle ha hämtat den gula plastramarna på väggen.
Men var upptagen med att hämta annat i källaren på måndagen den stänga veckan.
Kanske bygger en annan ram att stoppa askarna i .
Jag tappade bort lappen med telefonnummer som jag sammlade på mig
till alla som var där. Hör gärna av er om har tid och snacka elektronik.
Roger som jag träffade under rean var hemma hos mig i går.
Vi hade mycket gemensamt i våra hemmaverkstäder.
Solderman -=>++++++-------------------------
mobil 073 9825901
hem 08 7423910
mobil 073 9825901
hem 08 7423910
EEPROMdanne
Testade dom där trafosarna nu, funkar bra att köra tre st. 12AX7 rör, glödspänning. typ 450mA då. Spänningen sjönk till 11.8V då, men det ska väl gå bra, ligger ju inom 10%.kimmen skrev:Jag tog också sådana där kretskortstrafos men har inte provat någon än. Du kan ju börja på 200mA eller så och låta den gå till temperaturen stabiliseras och se hur varm den blir. Om den inte blir så varm öka lasten lite och se hur varm den blir då. Det borde gå bra att låta den bli så varm att man precis inte kan hålla kvar fingret på den (typ 60 grader) men nå mycket varmare än så är nog inte bra.
Transformatorn blev varm, men utan problem kunde man ha fingret kvar, möjligt att det går att köra ett rör till, men jag hade inga fler rörsocklar..
EEPROMdanne
MadModder:
Bygg ett oscilloskåp av den
Har en till som jag ska bygga av. Såg ett exempel med just den modellen. Fast du kanske har tillräckligt många redan?
Har några SMD komponentlådor med olika trissor i olika kapslar. Kan det vara något? Hittade den på Labb.
Eller vill du hellre ha pengar?
//Danne
//Danne
