dimensionering basmotstånd
Hur dimensionerar man basmotståndet till en transistor för säker bottning. Alltså om transistorn är given samt kollektormotstånd och vill använda trissan som switch. För småsignaltransistorer vet jag att man brukar använda 1k till basen och 10k till kollektorn, men hur gör man t.e.x för att beräkna motstånd till en effekttrissa?
- MadModder
- Co Admin
Brukar använda 1k och 10k... vem brukar det?
Själv brukar jag mest använda 10k till basen, och kollektormotståndet beror helt och hållet på vad jag kopplar in. runt 150 Ohm för en lysdiod t.ex...
Om vi säger att transistorn har en hfe på 50, och den klarar en kollektor-emitter-ström på 3A. Då ska du ha minst 60mA i bas-emitter-ström. Om det är en NPN vill säga. Låt säga att du skickar 5V till basen, och emittern är kopplad direkt till jord. Då ska du ha ett motstånd på max 73 Ohm till basen. (5-0,6)/0,06
Det där med säker bottning har jag aldrig räknat på, och mitt exempel är säkert fel, men jag brukar ta lagom mycket lägre än max
56 Ohm kanske?
När jag gick i gymnasiet på el-tele så fick jag lära mig att man ska bottna med faktor 10. Dvs om man har en hfe på 100 och ska bottna 1A last så ska bas strömmen vara Ic / hfe x 10. Dvs 100mA.
Dock så tror jag inte att man blint ska köra enligt detta utan man får nog anpassa lite efter den aktuella trissan och dess last.
Mikael
Mikael
- Schnegelwerfer
Jag har mest kopplat signaltrisssor.....BC547 typ...den finns jusom bekant i flera versioner A,B, C...med olika förstärkning......men variationen inom tex A-typen är ju ganska stor...så ja kollar effter hfe-minimum...beräknar basmotståndets värde ...sen minskar jag det värdet med en faktor på 1,5-2, å så kollar jag också vad som skall driva trissan (logik-kretsar i 4000-serienkllarar bara att "ge ut" 0,5 mA), för ibland är det på håret!
- Schnegelwerfer
Nja, fördelen med fetare transistorer är snarare att den klarar större kollektor-emitterström utan att brinna upp.
Om du däremot använder en darlingtontransistor så behöver den mindre ström in på basen.
EDIT: Menade du en FET-transistor eller "fet" som i stor?
FET-transistorer styrs med spänning in på gaten, istället för ström in på basen på bipolära transistorer
Ett praktexempel på styggelsen med särskrivningar!
