Fixa pappersmatningen Laserjet 5L
Cryptomaster
- Skype: crypto-master
Utomordentlig guide!
För kännedom beställde jag gratis ett sk "Customer Installable Separation Pad Kit" (http://www.hp.com/support/ljsepkit/) till min 6L för några år sedan.
Kit:et bestod endast av en speciellt utformad pappbit med en klisterkudde på. Denna fördes ned i pappersbanan och fästes mha klisterkudden.
Det fixade alla matningsproblem jag hade med skrivaren, löjligt enkelt. Tyvärr verkar HP ha lagt ned distributionen av den lilla pappbiten, och den lär vara bedrövligt klurig att få ut hel, för mätning och kopiering, när den väl är installerad.
Är väldigt lik denna
Så det beror på dåliga rullar och kuddar... Det kan nog stämma om man har en skrivare som är lite gammal. Jag vet inte när den där modellen kom.
Men jag har sett ganska nya skrivare som har tagit en hel bunt med papper, och då kan det ju inte vara utslitet direkt.
Jag kommer inte ihåg om det var HP eller Canon eller båda.
limpan4all
Gummirullarna i skrivare får till slut sämre grepp då gummit torkar ut. Frågan är dock bara om det händer innan man köpt en ny eller ej och är den en gummirulle som tar hand om inmatningen av papperet så kommer då inget papper in. På min Canon så är just den rullen som matar in papperet av en väldigt mjuk gummisort som efter ett antal år inte längre har kvar sin strävhet så att den får problem med att mata in papperet men jag har skrivaren stående på ett fönsterbräde rakt ovanför ett element som nog kan vara en stor bidragande orsak till det. Men det är inga problem när det blir för jag tar bara och kletar på en del sådant där som används till gummilister på bilar som gör att dessa håller sig mjuka. Efter att det sugits in i gummit så fungerar det sedan i 3 - 4 år igen. Har haft skrivaren i 6 - 7 år och har fått göra det bara 2 ggr och det överlever jag, det tar dessutom bara en knapp 10 min varje gång.
Jag beställde ett kit till min 6l och skruvade och fixade efter guiden och det verkade som om allt gått bra ändå tills jag skulle testa skrivaren.
Först så tog den mer än ett papper och sen ville den inte alls ta papper. Nu fastnar pappret i inmatningen och det låter som om själva "rullen" kämpar med att dra fram pappret men att något annat håller i det. (även om det bara är ett papper). Jag har skruvat och kollat så att allting sitter rätt men jag hittar inget fel! Otroligt frustrerande!
Så här ser det ut när pappret fastnar:
Någon som har någon idé om vad som kan ha hänt?
/Kottich
/Kottich
Cryptomaster
Cryptomaster
Cryptomaster
Supportkitet man får gratis från HP var helt värdelöst.. Har både 5L och 6L Samma usla matning. *suck*.
Nu när en b/w laser kostar nästan inget kan det ju vara på sin plats att byta.
men, om man som jag har ett halvdussin tonerkassetter i lager är jobbet värt en del, och utskrifterna blir billiga.
Toner kostar - forfarande!
