LED Lampor från kjell?
Jag ska flytta snart till en större lägenhet och då behövs det en del extra belysning
Så jag funderar på lite LED lampor, och undrar om någon har testa lamporna på kjell&co,
tex hur är ljuset, det finns nått som heter varmvitt? antar att det ska likna en glödlampa.
Funkar det att ha sånna istället för vanliga?
Och till sist, går det att dimra dem? det står att det inte går men det kanske finns nått knep
- prototypen
Om dimning av LED:
Om du inte har kravet att det ska vara kompatibelt med E27 så går det bra att dimma LED men som marknaden ser ut så ska det bara vara att gänga i i en E27 och då är det svårt att få till det. De dimmers som sitter i väggen slår på strömmen en stund efter nollgenomgången och den troligen enkla strömbegränsningen i LED lampan gör att LED:arna får en alldeles för stark strömstöt 100 ggr per sekund.
Om man bygger något eget som styrning så kommer det att vara betydligt bättre, någon sorts switchad nätdel.
Varmvitt = inte så hemskt blått
Starkt ljus? ja i strålningsriktningen
Kolla även priset, har varit hutlöst.
Protte
Protte
Lampmoduler med jättemånga hålmonterade LED är ingen höjdare, de ligger bara på runt en Watt. Sikta istället på moduler med de senaste högeffektiva högeffektslysdioderna, t.ex. dessa.
Färgtemperatur är bara att välja vad du gillar. Det vanligaste är varmvitt för att få samma färgnyans som hos glödisar.
Tänker du 12 Vdc-system eller 230 Vac?
- PHermansson
- EF Sponsor
Vad är en tellstick?
Jo jag skulle kunna tänka mej att bygga nått själv, det beror lite på hur stort jag orkar göra det här projektet.
Halogen är ju alternativ nr2, men jag tänkte att det vore roligt med lite ny teknik.
Halogen dimrar man mellan trafon och lampan va, så man skulle kunna ha en stor trafo och sedan tex mosfetar eller vanliga transistorer för att dimra dem med pwm
- prototypen
Det vanligaste är att dimma på 230. Dimmer och trafo måste vara anpassade för varandra sen är det bara att dimma. Dimmer finns fjärrstyrda (Welleman)m.fl.
IOM att de går fjärrstyra så är det inget problem att datorn skickar styrinformationen via en IR diod. en IR eller närvarodetektor tänder belysningen och naturligtvis en IR det. utomhus så grannkärringen ser att det lyser så fint hos JB när hon går förbi, och tjuven som backar när det tänds. Detta om Bills program vill just då.
Protte
Protte
En liten livstidsanalys:
Glödlampor: 1 000 h ( Källa1, Källa2 )
Halogenlampor: 2 000 - 4 000 h ( Källa1 , ( Källa2 )
Lågenergilampor: 8 000 h ( Källa1, Källa2 )
Lysrör: 5 000 - 12 000 h ( Källa, Källa2 )
LED-moduler: 50 000 - 75 000 h ( Källa, Källa2 , anm: Allmänt dålig dokumentation om verklig livslängd hos LED-moduler)
Slutsat:
Om en LED-moduler nu har minst 10 ggr längre livstid än en halogenlampa, är det då inte rimligt att betala 10 ggr mer för den?
Med nyheter som denna tror jag den lysande revolutionen inte är långt borta...
Slutsat:
- prototypen
Citat från Elektroniktidningen:
Dessa lysdioder har ett ganska kallt vitt ljus, med en ljustemperatur över 4500 K. De lämpar sig sålunda mer för utomhus- och strålkastarljus än för inomhusbruk där man vill ha en varmare ljusfärg. Enligt Stefan Larsson är versioner med lägre ljustemperatur, alltså varmare ljus, på gång inom samma familj. Dessa kommer dock inte att vara lika ljusstarka eller ha lika högt ljusutbyte per watt.
Slut citat
Fortfarande har lysdioderna lite problem med färgen, vitt ljus ligger inte i lysdiodens natur.
Sedan priset, jag vill inte lägga ut 10 ggr så mycket pengar på något som kommer att sjunka i pris bara för att det idag håller 10 ggr längre.
Protte
Slut citat
Protte
- PHermansson
- EF Sponsor
Tellstick är en usb-ansluten sändare som funkar bla med Nexas fjärrmottagare. http://www.telldus.se/
Jag testade 2st 18leds 12v mr16 från kjell igår.
De var varmvita och gav verkligen ett gult ljus, mycket över förväntningarna.
Sen ger de ju såklart inte jättemycket ljus, men jag tycker att de helt klart är något att ha, speciellt om man inte orkar byta lampor ofta, eller om man inte vill ha stor värmeutveckling.
offtopic: har brännmärke på ena armen efter att jag lutat mig mot en metallarmatur som det satt 2st halogener i... hade varit mkt bättre med leds där...
