Pic18F4320 med PBP hjälp!
Vilken typ av klocka du har sätter du med CONFIG-bitarna. Men du måste tala om för PBP hur fort klockan "tickar" så att den kan räkna ut korrekt timing etc.
För 8Mhz klocka osv.
Alla DEFINE måste vara skrivna med versaler, DEFINE osc 8 funkar inte.
DEFINE OSC 8
Du har PAUSE 5000 i din kod. Alltså 5 sekunder släckt, 5 sek tänt o.s.v.
Vad blev det i verkligheten ?
Det där är bara 5 CONFIG inställningar. Det finns många fler i en
18F4320. Hur är *alla* inställda. Speciellt de som har med val
ac osccillator att göra. Det är ju just hastigheten som är "konstig" så
speciellt val av oscillator borde väl vara intressant, eller hur ?
> Normalt går pause 4 förbannat fort på min 16f628A.
Naj, det gör det inte!!
Det bör ta ungefär 4 millisekunder, inget annat.
Jag utgår från att du även har studerat kapitlet om "Oscillator" ordentligt.
Så att du t.ex vet vilken hastighet som är default om du kör INTOSC...
> Jag kör enbart en enkel kod:
De där 4-5 raderna kan aldrig utgöra ett program där du har kontroll
över vad som händer. Det är ren tur om det skulle fungera som du vill.
