Bilbanan stör ut TV'n..
metanolic
Inlägg av metanolic »
min bilbana stör ut morsans tv på undervåningen såpass att ljudet försvinner och bilden går inte att se...
kan jag på något enkelt vis minska/få bort dessa störningar som bilbanan skickar ut?
SvenPon
Utsparkad, på semester
Bilbana stor kondensator
Inlägg av SvenPon »
Lägg en "bamse" kondensator rakt över strömmatningen från adaptern.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Tyvker det mer låter som att det behövs en avkopplingskondensator så nära motorerna i bilarna som möjligt (typ 100nF) - Hjälper alltså inte att sätta dem på bilbanan, de ska monteras i bilarna
strombom
Inlägg av strombom »
Anmäl bilbaneföretaget, de har inte uppfyllt EMC kraven :roll:
/Johan
metanolic
dålig stil av tyco...
en kondensator parallellt med motorn i bilen? något rekommenderat elfa nr.? :oops:
strombom
65-716-73 kanske om 100nF var lagom...
/Johan
ClasseMan
Inlägg av ClasseMan »
strombom skrev:Anmäl bilbaneföretaget, de har inte uppfyllt EMC kraven :roll:
/Johan
Håller med den där bilbanan får inte säljas i sverige. Anmäl.
metanolic
nja, den är ju 10 år gammal eller nåt... det kanske förklarar saken? känns inte som att jag har nått att vinna på att anmäla :?
varför får den inte säljas i sverige?
SvenPon
Testa nu innan du avfärdar.
Inlägg av SvenPon »
Testa nu mitt förslag först, 1 eller 2 eller 3 kondensator 100nF
över de strömförande skenorna på lämpligaste ställe vid nån skarv.
Det är ju där störningen uppstår av det högfrekventgnistrande släpkontakterna.
Jämför mopedmotors högfrekventa gnistrande.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
SvenPon: Tycker du verkligen 100nF är "bamsekondensator" (din första post)
Men jag håller med dig att trådskaparen ska testa att sätta dit den mellan skenorna först, trots att kondingen är väldigt liten (om man köper rätt sort) så kommer den bli klumpig i bilen (eftersom de oxå är väldigt små).
När du satt dit kondingen mellan skenorna testa kör bilen och se om samma störning uppkommer på TVn, eller om störningens intensivitet varierar beroende på var på banan (hur långt från kondensatorn) bilen är.
Blir det bra - Toppen, men varierar störningen blir bästa lösningen att montera kondingen i bilarna (parallellt med motorn)
SvenPon
Bamse kondensator
Inlägg av SvenPon »
Nä jag tycker inte att 100nF är nån "bamse" , men när jag tänkt en gång
till kom jag på att det räcker med ~ 100 nF för dessa höga frekvenser.
Slingan med skenorna kommer att funka som en antenn till en gnistsändare.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Ahh, det förklarar saken :)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag monterade dit en 1µ konding på mina mini-z bilar. Inte riktigt samma problem som du har, men det hjälpte.
Dock inte en 1µ konding på denna bilden, men det är så den ska sitta.
metanolic
ok.. jag ska testa.. tackar..
MadModder
Inlägg av MadModder »
De största störningarna kommer från de gnistor som uppstår innuti motorerna, närmare bestämt mellan rotorn och kolen. Varje gång kolen tappar kontakten med föregående kontaktpunkt och kommer i kontakt med nästa, så uppstår en gnista, vilket ger upphov till radiofrekventa vågor. Hört talas om gnistsändare? ;)
Gör som Geekjoan gjort på sin motor så ska det nog gå bättre.
