Ultraljudsapparat
HåkanO
Ultraljudsapparat
Inlägg av HåkanO »
Hallå
Kan man bygga en ultraljudsapparat som man kan "se" in i kroppen med.
Någon som gjort något liknande?
Skulle behöva se om jag är normalt uppbyggd. Misstänker att jag har en del elektronik i min :D
Håkan
blueint
Inlägg av blueint »
Går att använda en viss typ av markradar också. Fungerar genom att impedans/konduktans förändringar ger reflektion.
v-g
Inlägg av v-g »
Foster undersöks ju med ultraljud så det är klart det går! Troligen väldigt avancerat men ger man sig fan så :D
peter555
Inlägg av peter555 »
Du får börja med att skaffa en probe, brukar finnas på ebay ganska billigt. Gärna med styrbar lob så kan du få snygga bilder. Kräver nog en hel del DSP-programmering dock.
jako
Inlägg av jako »
En styrbar probe där alla element fungerar kostar nog en hel del, de prober vi använder för materialprovning kostar från 50kSEK och uppåt. (128 element)
Phased array utrustningar kostar från 500kSEK (16 element) upp till 5-15 MSEK 1000-1500 element.
För medicinskt bruk är de förmodligen billigare.
Styrbar lobe kallas för phased array och fungerar genom tidsförkjutning av de olika kristallerna, vågfronterna från de enskilda kristallerna fås att samverka på ett bestämt avstånd från givaren. Resultatet blir dock inte lika bra som när man använder en optimerad en-kristalls probe.
Tänk på att du måste ha en bra tidsupplösning om du bygger digitalt då ljudhastigheten i vatten är ungefär 1480 meter / sekund.
Googla på Supertex och spike pulser så får du lite info att börja med.
Lycka till
peter555
Bara för att jag pratade om trollen så stötte jag på en probe som ser trevlig ut.
ebay 200211430557
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Tack för alla svar. Har missat de nya inläggen tills idag. Ska kolla upp probarna på E-bay. En annan fråga finns det någpn mailfunktion i det här forumet så man kan få ett mail när någon svarat på ens inlägg?
mvh/Håkan
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Längst ned på sidan har du "Bevaka det här ämnet för svar". Klicka där så får du ett mail när tråden blivit uppdaterad.
