Tack på förhand
Lagar kring etsning
Lagar kring etsning
Hej! Håller med projektarbete på gymnasiet och ska tillverka en motorstyrning. Är det någon som vet hur gällande lagar är angående att etsa egna kort?Jag har nämligen hört att det är olagligt att göra det själv(inte för att jag egentligen bryr mig, men eftersom det är skola så borde det gå rätt till)
Tack på förhand
Tack på förhand
rikkitikkitavi
jo det är så.
Sk "olaglig etsning" inkluderar fängelse mellan 1månad och 1 år i straffskalan , beroende på omfattningen.
Dessutom är det ett brott som åklagare prioriterar högt. Mycket för att det är viktigt att inte ungdomar lockas till olaglig etsning. Därför har rättsväsendet valt att lägga mycket energi för att hindra spridningen av företelsen, en skärpning av straffskalan är nog att vänta sig framöver.
Tyvärr är det ju så att det är lätt att hitta information på tex internet och det är ju också så att här finns det många sk diskussionsforum som behandlar ämnet, där mera erfarna "etsare" lär yngre , oerfarna hur man "etsar"
eller så har du helt fel för dig och jag var elak i ovan
det är inte förbjudet att etsa. Däremot är det förbjudet att hantera etskemikalier på ett sätt som skadar dig själv, andra , egendom eller miljö.
Vad det innebär att inte göra detta kan någon annan gärna fylla i med.
Det brukar nog vara transporten av farligt avfall som ställer till det...
Du bör inte få hälla ut det i avloppet/ naturen, och då måste det transporteras bort...
Som privatperson får du transportera det farliga avfall som uppkommit i ditt hushåll, menföretag måste anmäla farliga transporter till länsstyrelsen eller anlita en transportör med tillstånd för farligt gods.
Har man en lantbruksfastighet försäkrad hos länsförsäkringar kommer de från April hem och hämtar allt farligt avfall, järnskrot mm man som lantbruksfastighetsägare alltid lyckas samla på sig..
Om du utför det i skolan så måste de se till att du gör det helt säkert i dragskåp med avlopp, rinnande vatten och forcerad ventilation. Du får inte göra det ensam, och naturligtvis måste det finnas ögondusch och första hjälpen nära till hands, även labbrock och skyddshandskar.
Detta är de säkerhetsföreskrifter som vi har blivit utsatta för inom skolans lokaler. Inte alls kul tyckte vi eftersom ingen har skadat sig de senaste 40 åren vad vi känner till, trots att vi har använt ett bubblande etsbad.
Som du säkert förstår så är det inte många som uppfyller dessa krav, åtminstone inte etsningar i mindre skala. Som vanligt är det en fråga om huruvida lokalansvariga är intresserade av att "se mellan fingrarna" när det gäller dessa riktlinjern.
Att hantera kemikalier eller annat som på ett sätt kan skada din omgivning kallas för "Allmänfarlig ödeläggelse" och nu blir det lite nördigt.
Frågan är huruvida etsning hemma kan tyckas höra hemma här vet jag inte, det får du reflektera över själv =)
Utdrag ur "1. Brottsbalk (1962:700)"
13 kap. Om allmänfarliga brott
1 § Om någon anlägger brand, som innebär fara för annans liv eller
hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms för
mordbrand till fängelse, lägst två och högst åtta år.
2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grov
mordbrand dömas till fängelse på viss tid, lägst sex och högst tio
år, eller på livstid.
hahaha, bra svar!rikkitikkitavi skrev:jSk "olaglig etsning" inkluderar fängelse mellan 1månad och 1 år i straffskalan , beroende på omfattningen.
Dessutom är ju risken stor att du av misstag tillverkar knark av kemikalierna... om du t.ex. skulle råka få lite mjöldryga (växer på vass och råg) med dig in efter en tur i naturen och det ramlar ner i badet så kan det bildas lysergsyra (LSD liknande subastans). Och om du tappar ner en persiljekvist (särskilt i framkallningsbadet!) så kan det bildas MDA (eller var det DMA eller nåt sånt?) som alla vet är nära besläktad med Extacy och bestraffas med många års fängelse om det upptäcks ...
hm..
allvarligt talat.. på den gamla goda tiden (gymnasiet på tidiga 80-talet) så etsade man med saltsyra - det rök och bubblade och hela rummet fylldes av syra.. man fick tårar i ögonen och ventilerade genom att öppna alla dörrar och fönster.. Man försökte neutralisera genom att släppa ut ammoniak i rummet vilket gav som resultat en vit rök (av salmiak!) som lade sig som ett vitt damm över alla ytor...
Men i går när jag etsade för första gången på över 20 år (perfekt resultat första gången - yes!
Men det var bra att någon påminde om att kopparlösningen ej får hällas i avloppet. Ska se till att få iväg det till insamlingstation. Se till att det sker även på din skola (det slarvas mycket med sådant - även på skolorna).
På tal om etsning: Hur gör ni för att avgöra om etsvätskan är förbrukad eller inte? Man vill ju inte slösa mer än nödvändigt? Kan man räkna ut hur många gram pulver som räcker till en viss yta med koppar? eller slänger man vätskan när det börjar gå väldigt långsamt?
Om man gör t.ex. en liter etsvätska - hur många kort räcker det till ungefär?
Allmänfarlig ödeläggelse är paragraf tre i trettonde kapitlet:axelsonic skrev:Att hantera kemikalier eller annat som på ett sätt kan skada din omgivning kallas för "Allmänfarlig ödeläggelse" och nu blir det lite nördigt.
Frågan är huruvida etsning hemma kan tyckas höra hemma här vet jag inte, det får du reflektera över själv =)Kod: Markera allt
Utdrag ur "1. Brottsbalk (1962:700)" 13 kap. Om allmänfarliga brott 1 § ... 2 § ....
3 § Den som åstadkommer explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg eller tågolycka eller annan sådan ofärd och därigenom framkallar fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms för
allmänfarlig ödeläggelse till fängelse, lägst två och högst åtta år.
Är brottet mindre allvarligt, döms till fängelse, lägst ett och högst tre år.
Är brottet grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst sex och högst tio år, eller på livstid. Lag (1993:207).
Har du tex. väteperoxid och aceton hemma så kan du bli misstänkt för förberedelse för allmänfarlig ödeläggelse. Snuten har noja på TATP och luskar fort fram ett paket citronsyra ur ditt kryddskåp och häktar dig.
Detta slutar i att du blir åtalad för förberedelse för allmänfarlig ödeläggelse alternativt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, alternativt fara för annan... möjligheterna är oändliga för en nitisk åklagare.
Känner en som blev utsatt för detta. Självklart skrattade rätten åt åklagaren och friade den misstänkte, men det är inte roligt ändå.
Låter ju fullständigt vansinnigt. Men det är ju bra för polisen att alltid få en anledning att trakassera dem man inte tycker om. Är det "terroristhotet" som spökar? Och som vi vet så räcker det ju att nämna ordet bomb och Bin Laden i samma inlägg för att forumet ska stängas och servern beslagtas... hoppsan .. det där skrev jag inte!
