Optrex DMF50073, monokrom LCD med touch-screen
mrej
Inlägg av mrej »
Har varit i slaktartagen igen, och en gammal kopiator hamnade i elektronikhimmeln... (= min garderob).
I den satt i varje fall en display, av modell Optrex DMF50073. Är det någon som har erfarenhet av en sådan eller liknande display, eller ännu bättre, något som vet var man kan få tag på datablad? Har rotat igenom det där internet, och lirkat en stund med Optrex, men ännu utan resultat...
Vore trevligt att kunna få igång den, vilket inte borde va så svårt med nån lämplig AVR, men blir klurigt utan pinout och timingdiagram...
Tacksam för all hjälp
//Erik
Henry
Inlägg av Henry »
Testa tex www.alldatasheet.com eller www.datasheetcatalog.com så kanske du kan hitta något.
probe
Inlägg av probe »
KOlla på:
http://www.optrex.com/SiteImages/PartLi ... bering.pdf
Klura lista - eller maila dem och hoppas på tur...
mrej
Inlägg av mrej »
Jo, båda de där data-sheet sidorna är ju trevliga, men ingen av de har just denna display. och "part-numbering" grejen, hur menar du att jag ska gå vidare efter den? är ju iofs trevligt att veta vad de olika grejerna står för, men hur leder det till att driva displayen? Får nog bli ännu ett, ännu snällare, brev till optrex... eller nån som har fler idéer?
blueint
Inlägg av blueint »
Bild ..?
mrej
Inlägg av mrej »
det går framåt, har iaf lyckats få ta i någon som vill hjälpa till:
"Erik,
We do not have the data you requested on file here in the US - I am checking with Japan to see if it is still available.
I will let you know as soon as possible.
If you need anything else please let me know."
får se hur det artar sig... äger ingen digitalkamera, men kanske kan ordna en bild. är en rätt vacker display... pekskärmen är bara en simpel kontakt-yta matrisuppdelad, borde gå att muxa enkelt, eller?
mrej
Inlägg av mrej »
kontakten på optrex lyckadesinte hitta nåt, och nu verkar han ha gått under jorden... tillbaka på ruta ett. Lite surt att chansa och koppla fel med, när många såna displayer går på -24 volt vid sidan om 5 volt till logiken...
får se hur det artar sig, fortfarande ingen som försökt driva åt liknande?
blueint
Inlägg av blueint »
Tips, slå på skrotmaskiner och mät & dokumentera innan du plockar loss något.
Så brukar jag göra för tiden. Annars blir det lätt ett mörker med vissa delar.
mrej
Inlägg av mrej »
klok tanke, men lite sent nu tyvärr. Får väl bli till att chansa lite, har ju inte direkt kostat mig något ändå. (undantaget de 18 timmar det tog att plocka isär härket!)
