Utförsäljning på Labb elektronik i sthlm
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag har samlat på mig fina 15 kV kondensatorer som jag tänkte ha till min 100 kV x-ray kaskad. Lite jobbigt att få ihop ett hundratal när det fanns ca 10 st i varje 2 kg-påse med kondingar.
Frågan är var jag hittar prisvärda 20 kV dioder ?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Fisherman skrev: Jag tror du menar komponenthållare. Har ett 20-tal av olika pin-antal. Maila vad du vill ha.
Nja... kanske de heter så. Det är iaf stift som på den högra här:
jonas18z
Inlägg av jonas18z »
Var någonstans ska man nu köpa elektronikprylar i Stockholm, centralt?
kjell och clasohlsson finns men inte lika bra utbud som labb.
Tony
Inlägg av Tony »
Mig veterligen var Labb den enda komponentbutiken i centrala Sthlm, du får ge dig ut till Elfa i Solna alt. Kungens kurva.
Audiokontakter kan man hitta i musikaffärerna, med lite tur finns det annat också.
Madmodder & Fisherman: på Elfa kallas de Komponentadapter.
Fisherman
Inlägg av Fisherman »
Har båda.
Har lagt in mailadress så maila.
Fisherman
Mina axlar och mina ben klagar nu över att jag hittade de där 26V 4A transformatorerna och lastade 8st i ryggsäcken... Sen var det ju tre stora påsar också.
Vad jag kan hitta så är AD580 2.5V precisionsreferenser med inbyggd konstantströmsgenerator. Iofs inte så dumt det heller. Eller är det så att strömgeneratorn ändrar strömmen med 1uA/K?
Några KTY-motstånd är jag nog intresserad av. Vad är det för kapsel på de hålmonterade? Några ytmonterade skulle inte vara så dumt heller, borde bli riktigt små om man bara löder på trådar. Kanske skulle gå att sätta inuti en switchtrafo för att få reda på temperaturen inuti lindningarna.
1) Tog hem en sådan á 2,5kg - Hur mycket kan man ta ut på 20V lindningen?
2) Jomenvisst, jag menar AD590JH inte 580 (lite skumögd, dement ligth och dåligt med ljus i skärgår'n). En suverän analog tempmätare oberoende av ledningsresistansen. Har >50
3) KTY81 1Kohm och 2kohm TO-92 vid +25C är plast men KTY85 är SOD80.
Vet inte vad jag behöver just nu ... ett oscilloskope på lång sikt.
/Stefan
Tripp
Inlägg av Tripp »
Vad tror ni om detta?
Eftersom flera av medlemarna i denna tråd pratat om en bytes-site.
Jag la upp en CMS på mitt webhotell ikväll.
Tanken är att dom som har fyndat ska kunna lista vad som dom kan tänkas byta bort, och vad dom vill ha...
Om ni vill vara med så skicka ett PM till mig.
Ni kommer då få ett lösenord till denna sida där ni kan logga in, och då editera er sida.
http://www.tunetech.se/EF/index.php
Jag hann inte lägga till mina komponenter ikväll.
Tror ni detta är en bra lösning?
/Tripp :)
aleklint
Inlägg av aleklint »
Jag tog några småtrafos som låg innan för dörren, kretskortstrafos 12V, nån som vet hur mycket ström man kan få ut?
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jag tog också sådana där kretskortstrafos men har inte provat någon än. Du kan ju börja på 200mA eller så och låta den gå till temperaturen stabiliseras och se hur varm den blir. Om den inte blir så varm öka lasten lite och se hur varm den blir då. Det borde gå bra att låta den bli så varm att man precis inte kan hålla kvar fingret på den (typ 60 grader) men nå mycket varmare än så är nog inte bra.
Fisherman: 20V-lindningen borde kunna ge c:a 0,4A eller 0,8A beroende på om den skulle användas för 130V-koppling eller bara för att kunna köra på 240V men den ligger ju direkt mot primärlindningen utan någon extra isolering så är inte så lämplig att använda som sekundärlindning egentligen. Däremot så finns det ju massor med plats kvar på bobbinen, i alla fall på ena sorten, så det skulle ju gå att linda på en extra lindning utanpå sekundären om man inte behöver så jättemycket effekt från den. Om man vill göra om 26V-lindningen till 20V kan man ju linda på en för 6V/4A och koppla i motfas.
Stewal
Inlägg av Stewal »
Finns det någonting kvar på Labb, eller har dom slagit igen nu?
Marta
Inlägg av Marta »
"Eftersom flera av medlemarna i denna tråd pratat om en bytes-site."
Bara bytes? Skulle vara trevligt med Säljes också för oss som inte har kunnat vara med. Måste vara många som har lite väl mycket komponenter på lager nu.
Marta
Inlägg av Marta »
"men den ligger ju direkt mot primärlindningen utan någon extra isolering så är inte så lämplig att använda som sekundärlindning egentligen."
Den är mer än så, den är absolut förbjuden därför att det är absolut livsfarligt att använda som sekundär. Hoppas ingen ens tänker tanken att göra det.
wombat
Inlägg av wombat »
Marta: Man kan ju byta mot sånt man har liggande som inte kommer från labb!
Annars så känner jag mest att det vore skoj om det man tog hem
kom till användning. Jag tror till exempel inte att jag kommer att
kunna förbruka lådan med 1000 dioder innan jag trillar av pinn.
Kan iofs gå i arv.
-"Jag ärvde 968st 1N1002 av min far!" :roll:
/W
MadModder
Fisherman: Nu var det inte så att jag glömde plocka med mig såna med raka stift, utan jag glömde skriva att de finns med på bilden. Det är de gröna där till höger, strax under crimpverktygen som ser ut som flöten. :D
[edit]
Roade mig med att sortera upp och skriva ner antalet logikkretsar. Sen lade jag upp dem i en kundvagn på elfa. Dryga 12000kr... :lol:
MadModder
Är det säkert att labbis har öppet för slutspurt nu till veckan, och vet någon isf när?
