eldkastare
minsann
eldkastare
Inlägg av minsann »
vi har ett litet vattengevär som vi har som eldkastare (alkoholhaltigt innehåll).
problemet är att man gång på gång måste tända en gnista/eld för varje sprut. vi skulle därför vilja koppla skjutknappen till en tändare/något som ger en gnista i mynningen så att man slipper tända för hand.
går detta? :)
Chrille
Inlägg av Chrille »
Annars skulle du kunna sätta fast en sådan här under där strålen kommer ut som får brinna hela tiden.
minsann
Inlägg av minsann »
var får man tag på en sån?
danei
Inlägg av danei »
Länken till bilden går till clasohlsson. Så jag skulle gissa på att den finns där.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Yepp, Clasohlson har dom men det finns säkert liknande på andra ställen också.
gustavn
Inlägg av gustavn »
är det inte risk att den baktänder liksom att elden går in i behållaren?
William
Inlägg av William »
Vet inte vad det heter med det finns en mojeng på svetsar som stänger av flödet om det skulle baktända.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Jag tycker att det låter väldigt vanskligt. Sprit kan man ju köra bilar på, dvs näst intill lika explosivia ångor som bensin. Prova och ta en plåtburk o gör ett hål i botten. Häll i ett par droppar bensin och skaka om, tänd sedan på genom hålet.. Det smäller och skjuter iväg locket några meter. Skulle man få en dylik antändning av ångorna i behållaren så lär den sannolikt spricka sönder och skytten blir dränkt i brinnande sprit, dvs han blir en levande fackla. Vi läser ju varje år om personer som lyckas med att få brännskador då dom ska använda sprit som tändvätska då de får en baktändning i flaskan.
Mikael
danei
Inlägg av danei »
Risken är obefintlig i ett vatten gevär.
Vet du något fall som beror på baktändning?
Jag tror inte det. Det farliga är att hälla det över sig när det blinner.
Macce
Inlägg av Macce »
William skrev:Vet inte vad det heter med det finns en mojeng på svetsar som stänger av flödet om det skulle baktända.
Bakslagsspärr?
FriXteR
Inlägg av FriXteR »
backventil heter det väll
Macce
Inlägg av Macce »
bakslagsspärr har jag lärt mig att det heter. Kärt barn har flera namn.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Vad har ni för munstycke, original munstucket lär inte klara av eld så bra?
Vilket fall som helst så låter det som en farlig idé.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Bakslagsspärr och backventil är inte samma sak ;)
gustavn
Inlägg av gustavn »
backventil tycker jag...
