Kan en ojordad AC-adapter till laptop göra skada?
Esla
Inlägg av Esla »
Jag köpte en laptop av ett företag som säljer begagnat.
Upptäckte att de inte skickat med en originaladapter. Den adaptern som jag fick med passar dels dåligt till uttaget, men framför allt reagerade jag på att den inte är jordad.
Kollade upp på nätet och original AC-adaptern till min laptop är med en jordad stickpropp och sladd, typ de som är till stationära datorer. Den jag fick är en ojordad tunn sladd, typ den till en rakapparat.
Löper jag någon risk med min ojordade adapter?
Bifogar en bild för att göra mig bättre förstådd.
Stickproppen till den felaktiga adaptern (bild ovan).
Originalet är jordat!
På den sidan som går in i laptopen sitter ett vanligt runt kontaktdon (med plus i mitten?), passningen är dålig och kontaktmetallen sticker ut en halv centimeter även om man trycker in den i botten.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Stickproppen på bilden är inte jordad. Den är för helisolerade utrustningar och behöver inte jordas. Du har bara 12V eller 17V ut från batterieliminatorn och det kan inte orsaka några farliga stötar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jordat eller inte jordat beror på adaptern, är den dubbelisolerad så behövs ingen jord, de flesta laddare till allsköns apparater brukar vara dubbelisolerade och därmed ojordade.
Titta på laddaren/adaptern och inte på orginalutrustningen till datorn.
Protte
Var glad om den är ojordad, går att plugga i varsomhelst.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ofta kan det vara en fördel om nätdadaptern till laptopen är ojordad - som i mitt fall som har den galvaniskt kopplad till ljudutrustning --> jordslingor :dead:
Esla
Inlägg av Esla »
Visst är adaptern dubbelisolerad, hittade symbolen
Tacksam för svaren, som var värdefulla för mig.
