Miniprojekt: UV-Box
sebgus
Miniprojekt: UV-Box
Inlägg av sebgus »
Sedär, första projekttråden!
Jag blev lite influerad från allas UV-boxar, och ville även själv prova på mönsterkortstillverkning.
Så jag inhandlade lite UV-dioder från ebay, ett Cu-kort från kjell och började löda dit dem. 75 st dioder skulle lödas dit, så man fick öva lite lödning också.
Se så fint de sitter
Tänkte därefter göra något smidigt och tog en gammal glassbox och lite plexiglas. Resultat:
"Hållarna"
En plexiglasskiva fick komma med också. (Syns inte så tydligt)
Helhet:
Skrev ut ett litet mönster på OH-film och belyste laminatet med denna därefter i 12 minuter
Körde sedan igång min nyinköpta etstank från kjell. Tabbade mig dock och använde klädnypor som hållare för mönsterkortet. Lösningen blev en aning missfärgad.
Slutresultat:
Jag är helnöjd med tanke på att detta var första gången jag etsade & framkallade. Det jag behöver öva på är nog framkallningen (det överblivna kopparet), etsningen gick bra trots den missfärgade lösningen.
Mvh
Landrash
Inlägg av Landrash »
Aplådder, när kommer v.2? ;)
sebgus
Inlägg av sebgus »
Av mönsterkortet? Förhoppningsvis i på fredag eller helgen, har lite projektarbete som ska in snart ;)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Snyggt och enkelt!
Du kan inte ta en bild med en storleks referens också på kretskortet du gjorde? Den överblivna kopparn tycker jag ser ut som om kretskortet inte varit inne i etstanken tillräckligt länge.
Mvh
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
lite off topic men, var köper man billig kopparlaminat?
annars mycket bra och enkelt, grattis
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Jag har fått för mig attBHIABär skapligt billiga på P20-laminat.
haslish
Inlägg av haslish »
bejoken
Priserna är exl moms
sebgus
Inlägg av sebgus »
Det går lika bra att etsa grisar!
Lite framsteg :)
Det måste vara något med framkallningen, för där det är lite koppar kvar nu, var det lite mörka fläckar vid framkallningen. Hade kortet i framkallningen ganska länge tycker jag..
Eller så kan det kanske vara att jag har för svaga kemikalier i tanken, natriumpersulfaten är mer utspädd än vad den ska vara. Kortet var i etsbadet 25 minuter, känns som lite länge. Innan hade jag i den för länge, så t.om. banorna löstes upp. Men 2 delar vatten, 1 del saltsyra och 1 del väteperoxid har jag hört ska funka bra, right?
Mvh
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Japp, funkar bra, förutsatt att väteperoxiden och saltsyran har samma koncentration. Den väteperoxid jag köpt på färghandeln är bara på 17%, och då behövs två delar.
spaderkung
Inlägg av spaderkung »
Att klämma OH-film mot glaset är ett projekt i sig. Hur har du gjort?
sebgus
Inlägg av sebgus »
spaderkung:
Inte så jättesvårt tycker jag.
Lägg OH-filmen på skivan
Lägg laminatet ovanpå
Lägg något tungt därpå, i detta fallet en metallskiva
Belys! :twisted:
blueint
Inlägg av blueint »
UV-Lysdioderna kanske är för långt ifrån varandra ..?
Dessutom kan ett reflekterande material under lysdioderna höja effekten.
sebgus
Inlägg av sebgus »
Dioderna är 2 cm från varandra, är det för mycket?
Kan prova att ha en chipspåse eller något. :)
Lars1970
Inlägg av Lars1970 »
Angående etsningen så säljer både clas ohlsson, kjell & CO, Elfa och säkert fler också färdiga pulver påsar/burkar så att du inte behöver blanda olika kemikalier.
Sen är det viktigt att lösningen är varm och rörs om medan etsning pågår, vet inte om du hade en liten propeller och värmespiral i etstanken.
sebgus
Inlägg av sebgus »
Lars1970:
Jo jag vet att de säljer, har köpt från kjell&co. Men jag tycker det är lite dyrt bara :(. Har även hört att det ska vara lite bättre med andra kemikalier, men detta är jag inte helt hundra på.
Och etsaggregatet är ju ett komplett från kjell&co, dvs. med doppvärmare, tank och akvariepump.
Mvh
