Trefas uttag
och nu när jag läste Mizzarroghs inlägg så kom jag att tänka på dagens tid på jobbet. Har en kabelvinda med 15 eller om det kanske är 20 eller 25m. Till den hade vi idag kopplat: 2 batteriladdare, en lågenergilampa, en lysrörslampa, en halogen lampa (500W) och en värmefläkt á 3.3kW. Den stackars kabelvindan löste gång på gång. Rullade då ut kabeln som låg kvar inlindad och ja den var skapligt varm
Så det kan gå ibland... Även elverket gick på fulfart utanför hela tiden
- Mizzarrogh
Jag drabbades precis av den här detaljen när jag skulle gå runt och verifiera uttagen i garaget i vårt hus som vi köpte i höstas. Samtliga uttag saknar inkoppling av nollan; och jag som tänkt använda dem till byggcentraler för att slippa dra massa 230 V-kabel. Gubben som byggde stället har alltså köpt en rejäl rulle med 4-ledare för inkoppling mellan huset och mätarskåpet, och det som blev över använde han sonika till trefasuttag som då alltså saknar nollan. Det blir till att gå över alla uttag och byta ut kabelskiten mot ny istället. Ett _antal_ svordomar blev det också. Kontentan är att det alltid lönar sig att göra rätt från början. Dra varje uttag till centralen direkt, tycker jag. Blir bättre om man måste ändra nått efteråt sen.
- Mizzarrogh
Lite näsvist kanske, men hur är det med behörighet hos den som tänker utföra jobbet? Händer det något så blir det knepigt om obehörig utfört arbetet, även om det är som det heter "fackmannmässigt utfört". kan även bli problem om man t ex säljer. Kan ju även bli problem för den som står som anläggningsägare då det är denne som ansvarar för att elanläggningen är ok. kan ju även vara så att den som senast utförde arbeten i elanläggningen har ett ansvar för hela anläggningen. Fick en liten, liten känsla av att det möjligen kanske brister lite i kunskaperna kring starkström (ödmjukt framställt eller..)
Mats
Mats
Enligt starkströmsföreskrifterna måste praktiskt taget allt elarbete utföras av behörig person, eller under tillsyn av behörig, så bara det faktum att arbetet är utfört av obehörig är alltså "brottsligt" (Lite tillspetsat, men så är det). Allt detta finns i "Blå boken" utgiven av elsäkerhetsverket tror jag det heter. Den finns i sin helhet att ladda ner. Där finns även ganska detaljerade beskrivningar om hur anläggningar skall utföras. man kan nog säga att det är tack vare dessa hårda regler som elolyckor är som tur är ganska sällsynta här i landet.
Mats
Mats
- Mizzarrogh
Ur Elsäkerhet 2004 - Elsäkerhetshandboken:
byta:
Elyrkesman utan överinseende av Elinstallatören fårElinstallatören är den enda yrkesgruppen, som självständigt får utföra elinstallationsarbeten under eget ansvar. Elinstallatören är en person, som av Elsäkerhetsverket har meddelats behörighet att utföra elinstallationsarbete.
Elyrkesman, det vill säga elektriker eller montör, har rätt att utföra elinstallationsarbeten under överinseende av Elinstallatören. För detta krävs ett anställningsförhållande.
Elyrkesman utan överinseende av Elinstallatören får inte utföra eget elinstallationsarbete. I EIOs häfte Händig med el redovisas vad man får göra utan behörighet som elinstallatör. Vilket innebär att
byta:
- - lamputtag
- strömbrytare
- vägguttag
- proppsäkring
- stickproppar
- - lamphållare
- sladdströmbrytare
- skarvuttag
- stickpropp och sladd
