Lcd mjukvara problem, ingen text..
wunderbaum_glidarn
Inlägg av wunderbaum_glidarn »
Tjo!
*Har sökt men inte hittat det jag söker efter*
Efter mycket tankar fram och tillbaka och många frågor till fullmoon så bestämde jag mig för att löda ihop en lcd display.
Jag valde LCD display 16x2 tecken
90215 på Kjell.
Allt gick bra och när jag kopplar in den så lyser bakgrundsbelysning pottarna gör sin uppgift osv. Men jag lyckas inte få text. Jag kör med lcd smartie + port 95 eller vad det heter, men med port95 fick jag typ två program? ett heter C++PortIO och det andra heter DLPortIO
Så nu undrar jag om ni har någon lösning?
Tack på förhand!! :D
Appotus
Inlägg av Appotus »
Jag har själv precis lött ihop en exakt sådan LCD. Min funkar utmärkt med LCDSmartie. Har du ställt in LCDSmartie rätt då? Valt HD44780.dll filen och ställt in rätt port som LCDn är kopplad till?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Och standardgrejen då? Ställt in LPT-porten i rätt läge i BIOS-setup?
wunderbaum_glidarn
Vad är rätt läge, och sen hittar jag inte den jävla porten i bios, vart hittar man den? :roll:
Icecap
Inlägg av Icecap »
Vad "rätt läge" är vet jag inte, det verkar variera lite men en del får den att fungera med EPP.
Och var du hittar den i BIOS-setup vet jag inte, det beror ju på vilken BIOS du har.
wunderbaum_glidarn
OK, men vad ligger den under för kategori då?
Ska kolla upp vilka jag har.. återkommer..
EDIT:
Det som går att välja på efter jag gått in på "setup" (del)
Product info
Standard CMOS features
Advanced Bios features
Advanced chipset features
Integrated peripherals (typ)
Power management Setup
Pap eller pup( ser inte vad jag skrev :oops: ) /pci configurations
Pc health status
frequency control
load default settings
set suprtvisor password.
under vilken ligger den? :o
sodjan
Inlägg av sodjan »
Varför kollar du inte bara ??? Eller kolla manualen till ditt moderkort/BIOS?
Hur f-n ska någon som *inte* sitter framför *din* dator veta det !!??
Icecap
Inlägg av Icecap »
Kolla under Integrated peripherals ... eller något annat, det ÄR tillåten att kolla lite själv...
wunderbaum_glidarn
Jo det ÄR så att jag har kollat under alla men inte stöt tpå någonting, och det har väl inte med datorn att göra? NÅGON kanske vet vad den brukar/kan/ska ligga under, eller?
Alla datorer har väl inte helt inviduella bios:er eller? :roll:
Borre
Inlägg av Borre »
Kolla på dessa bilder så ser du hur det kan se ut, jag antar du ser här vad du ska leta efter i ditt bios utan att jag behöver tala om det.
http://www.bcot1.com/bios19.jpg
http://www.bcot1.com/bios20.jpg
http://www.bjorn3d.com/vimage.php?ver=2 ... OS1big.jpg
http://www.bjorn3d.com/vimage.php?ver=2 ... OS4big.jpg
Greger!
Inlägg av Greger! »
Vilket operativsystem har du? Om du har Vista så måste du köra programmet som administratör första gången.
wunderbaum_glidarn
Borre:
Tack, Ska kollas så fort jag kommer hem till morsan! Tack så mycket :D
Kör xp home edition.. :roll:
