En liten fråga bara.
Måste man ansluta alla 3par Vcc & Gnd på T.e.x Mega16 med kapseln TQFP. Eller räcker det att bara ta ena paret som passar ens layout bäst?.
Tittar man på DIP kapslarna så har dom ju bara ett par matnings anslutningar.
Många matningspinnar på Atmel Mega xx?.
Jag brukar ansluta alla, bäst så.
Har ibland använt atmega88 utan ansluta alla jordar, funkar.
Problemet som kan uppstå om du inte spänningsmatar alla är att IO pinnarna inte får tillräckligt med matning och skumma saker kan hända. (när du drar något d.v.s)
Annars så är det bara testa, men är rätt så säker på databladet säger att alla ska anslutas.
Du ska ansluta samtliga. Jag tror att det är så att dom internt strömförsörjer olika delar. Om du inte ansluter alla så kommer dom ändå att strömförsörjas från annat matningsben(inte AVCC). Jag upptäckte en kallödning på en av VCC-pinnarna på en mega88 mha. värmekamera en gång. Det var inte så att den blev brännhet, kanske 40-50'C. Inget man direkt lägger märke till när man känner efter, men med värmekameran såg jag felet.
- MicaelKarlsson
