Räkna på blixtar
ABBE9607
Skype: albin.backman
Räkna på blixtar
Inlägg av ABBE9607 »
Är det någon som vet hur man räknar på blixtar.
Gjorde en lite mer beskrivande rubrik.
//Jimmy
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag tror att du får beskriva lite mer vad det är du vill räkna på om du vill få några vettiga svar.. :)
ABBE9607
Hur mycket ström man behöver för att göra olika långa blixtar.
peter555
Inlägg av peter555 »
Ström ? Om det är kamerablixtar så är det energin som evgör intensiteten. Om du menar gnistor i luften så antar jag du menar spänning. I så fall är det ca 1kV/mm som krävs.
$tiff
Inlägg av $tiff »
"A spark is triggered when the electric field strength exceeds approximately 30 kV/cm (the dielectric field strength of air).
Wikipedia Sparks
peter555
Ah, var det 3 kV/mm.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Vid laddade spetsiga saker så räcker det ofta med 1kV/mm - det är därför det är sådana säkerhetsavstånd även för 'bara' 16 kV i tex. tågsammanhang.
