Hårdtest för Lillsyrran
PeterH:
Jag tror inte din syrras hål är mindre än dom andras. Det är samma fräsprogramerare som har varit i alla hål, eller hur man nu ska uttrycka det.
Svarven jag köpte från Automatic Production fungerar alldeles utmärkt. För priset (7.700:- + moms) fick jag inte med några extrasaker. Största orsaken att jag köpte just den var för att den gick in i bakluckans brevinkast på min Alfa 166.
Tottish:
Jag är nästan helt säker på att fräsen gick sönder av utmattning. Det blir för mycket små vibrationer i en Lillsyrra. Jag hade samma problem i Storebror när det var obalans i Kressen. Efter bara 10 minuter gick ett stål av när jag körde T-spåren i MDF-plattan.
En annan sak Tottish. Varför ska dom ha bokstäverna i plåt? Ska dom inte sitta utomhus? Då kommer dom att rosta bort efter nåt år, om dom inte rostkyddsbehandlar dom väl. Men då kan man lika bra använda ett annat material.
Mina (och troligtvis även Sodjans) fräsar är lämpliga till aluminium. Det stod i deras datablad, som inte jag heller kommer åt nu.
Tottish:
Jojje: Vet inte varför dom vill ha stål. Antagligen bara ren okunskap och dem har inte lagt fram det som något krav utan bara tänkt att det är samma sak som plåt eller nåt =)...
Kul att höra att det går att köra Alu med dina frässtål i alla fall! Har du nåt tips på mathastigheter/skärdjup (för alu) eller är det trial'n'error som gäller? Tänkte om du har ett tryckt datablad liggandes alternativt PDFen på hårddisken...
zeus:
Å fan? kul att höra. Känns ju som att tejpen ska flexa för mycket för stålfräsning men kanske inte alltså... Beror väl på om man ska fräsa jet-turbiner eller skyltar i och för sig... =)
MVH
/Tottish
zeus:
MVH
/Tottish
Är väldigt tunn tejp, på rulle. Sätter fast på en plastbit som är väldigt plan.
Till alu. så körde jag sist med en V-fräs. Graverade först med samma fräs. Lät som fan när jag tog 1mm alu., med halva fräsen genom, i ett svep utan smörjning. Men snyggt blev det.
Ska testa snedställa arbetsbordet och köra på kanten av fräsen, känns som det blir lite vassare.
- JimmyAndersson
PeterH:
"Ni andra som slagit in stången eran syster, hur tyckte ni det var? Fick ni ta i för kung och fosterland eller var det bara rejält trångt i hålet?"
Det var precis lagom trångt. Jag kunde trycka fast röret med handkraft, men för att få ner röret behövdes några slag med hammaren. Kraften som behövdes var ungefär som när man slår i en vanlig spik i en träbit, så jag behövde inte hämta storsläggan och ta i för kung och fostervatten direkt.
