Behöver spänningstak på 4,5V, vad använda?
Hej.
Jag har en sensor som ger 0-5v ut. Den är kopplad till en styrdator (bil) som får fnatt och går in i felsäkert läge då sensorn ger >4,5v då detta indikerar övertryck (big no no tycker orginaldatorn).
Jag skulle därför behöva någonting som släpper fram allt under 4,5V (mer eller mindra oförändrat), men lägger ett effektivt tak däromkring (egentligen skulle jag nog behöva tak på 4,2 , 4,3 , 4,4V också för att prova mig fram.
Nu vänder jag mig därför till er i expertisen, vad behöver jag? finns detta? Var hittar jag det? Komponenten i fråga bör klara klimatet under en motorhuv, dvs minusgrader vid uppstart och upp till +40C, den bör även klara fukt.
tack / Niklas
tack / Niklas
Sätt en diod efter sensorn. Har inte testat det själv någon gång men många har sagt att det funkar. Tror 1N4148 skulle fungera. Den klarar 150mA men sensorn drar nog inte så mycket ström. Du kanske får ha 2 eller 3st för att spänningen ska gå ner lagom mycket men en diod borde räcka. Fast dioden kommer sänka alla spänningar. Så istället för 3V kanske det blir 2,5V. Men som sagt så har jag inte testat det själv.
För att skydda den mot fukt kan man sätta krympslang över den och på alla lödningar där det inte finns isolering.
Problemet är att med zener dioden så slutar utspänningen att ändra sig vid just zenerspänningen!
Med en eller flera dioder så ändrar sig utspänningen hela tiden som utspänningen från givaren ändrar sig.
Jag vet inte om jag uttrycker mig tydligt eller inte.
Normalt vill man ju ha en varierande utspänning när det man mäter på ändrar sig och inte en fast utspänning över en viss nivå!
En bra anledning kan vara just den som BEEP nämner att du kanske inte vill bränna hål i kolvarna t ex! Då kan det ju vara bra att ha ett mätvärde som följer hädelsernas utveckling
Lyfter tråden från de döda och tackar för hjälpen. Mycket riktigt är det 0-4,5 men inte över som gäller.
En piggyback styr soppan vid övertryck/absoluttryck, denna går på en separat MAP, problemet har bara varit att lura orginaldatorn från att gå in i felsäkert läge.
Vi provar era tips, just nu är bilen i fråga i garage igen, så det blir nog inget förrän vid vårkanten, men tack så mycket allihopa.
