Jag har två monostabila 555-kopplingar (i en 556-kapsel). Som tidskonstant för vardera koppling har jag en trimpot på 220k och en konding på 100uF (eller 10, jag har varken bygget eller schema i närheten).
Hela bygget sitter på ett kretskort och de två timrarna styr var sitt relä. Den ena timern (vi kan kalla den för "den högra", för den styr en anordning som sitter till höger) trimmas in till en viss tid (15 sekunder), och det är nu tänkt att den vänstra ska trimmas in så den får "exakt" samma tid. Med "exakt" menar jag att reläerna ska slå till på för ögat ungefär liknande tidpunkt. Skiljer det plus minus 10 ms så gör det inget, så länge reläerna ser ut att klicka samtidigt.
Eftersom tiden är ganska lång så tröttnade jag rätt snabbt på att justera den vänstra, starta tiden och sen jämföra reläernas klick för att se om det är hyfsat nära, och sen justera vänster igen för att köra på nytt.
Jag tog då till min fluke, inställd på resistansmätning och mätte över trimmern. Problemet här verkar vara att 100uF-kondingen snor lite ström från multimetern, så att det tar en evighet att få fram resistansen på trimmern. Trimmerns värde ökar i ungefär samma takt som en kondensator laddas upp.
Min fråga är, går det att mäta upp trimmerns resistans på ett vettigt sätt utan att löda loss den eller kondingen?
Mäta resistans i en monostabil 555-koppling
Hej bos.
Mitt tips är att du bygger fördröjningarna med en kombination av en gemensam oscilator för båda kanalerna samt en räknare och en SR-vippa för varje enskild kanal.
Beskrivning för en kanal: (signalen från oscilatorn splittas ut till båda kanalerna)
Om du använder t ex 4020 som räknare så kopplas klockan (från oscilatorn) till Φ ingången (ben 10). En utgång från räknaren t ex Q14 (ben 3) koplas till en av ingångarna på SR-vippan. (SR- vippan konstureras av två NOR grindar t ex ½ 4001) Andra ingånen på RS-vippan är din aktivatoringång. En av utgånarna på SR-vippan går till R ingången (ben 11) på räknaren. Andra utgången på SR-vippan styr din "högra" anordning.
Hoppas att du förstår kopplingen.
Genom att båda styrs av samma klocka (oscilator) kommer båda att gå exakt lika fort. Skilnaden i utgånen beror på om SR-vipporna triggas tillräkligt lika (dvs inom samma klockcykel eller inte).
