Ugn V.1,9 till verkstaden (PIC baserad)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
blueint: Ok, Det kanske de är :). Men det bästa är nog om jag kan hitta något färdigt chassi, som tex. en stor microvågsugn eller liknande.
Mvh
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
eller så kncker man till en låda i plåtbocken :wink:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Rifakungen: Att bygga den i aluminium hade inte varit några problem, bara roligt. Problemet är att alu kostar ca. 600kr / kvadratmeter.. Och det går snabbt åt 2 kvadratmeter till nått sånthär..
Mvh
Electricguy
japp det är surt att det blir så dyrt, men aluminium är lite mysigt att jobba med :wink:
Bosen
Inlägg av Bosen »
får man fråga hur stor låda du hade tänkt dig???
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jag tror brödrostelement är seriekopplade i original med tanke på hur tjocka och korta de är. Kolla om du kan hitta nån skrotad brödrost :) Eller varför inte en hel begagnad ugn? Då får du ju både hölje och värmeelement. Eller förresten, hur kul är det? Då får man ju inte bygga nåt.
Andax
Inlägg av Andax »
Den brödrost som jag skruvade sönder var seriekopplad. Skulle nog tippa att det är standard för de flesta brödrostar.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej, Då får jag försöka hitta en sån :).
Det har inte hänt mycket på projektet ensålängen, tyvär.. Storleken hade jag tänkt mig kanske något mindre än en standard ugn.
"..Då får du ju både hölje och värmeelement. Eller förresten, hur kul är det?"
Exakt, Därför blir det ingen färdig ugn :D. Och dessutom har den alldeless för stor platts utanför själva ugnen, så stor platts tar inte min elektronik.. :)
Mvh
Electricguy
jag har byggt en liten ugn nu, det är en kakburk i plåt med fyra 50watt halogenlampor i. det blir ganska varmt :wink:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Bilder? Uppvärmningstid, samt max temp! :)
Electricguy
tyvärr så är min kamera fortfarande trasig, men den kommer upp i ungefär 100 grader på 10 minuter. och maxtemp vet jag inte för att färgen började förångas vid 90 grader :wink:
